查看: 15532|回复: 8
[求助] sw工程图尺寸线标注位置变换不定,模型更新后,变黄
发表于 2015-12-18 10:15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
sw工程图尺寸线标注位置变换不定,模型更新后,变黄,是设置问题,还是怎么回事,求大师帮忙,谢谢
发表于 2015-12-18 11:13:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你的尺寸是自己标注的,还是模型自动生成的?
, [7 E4 U' o; X8 p) J+ \1 P
发表于 2015-12-18 11:28:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
模型重建有错误,或者是参考丢失了!
发表于 2015-12-18 12:13:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
一般是那个参考丢失了,比如原先是个直壁,现在加了拔模,这样尺寸参考就会丢失。
 楼主| 发表于 2015-12-18 12:33:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
jone_zhao 发表于 2015-12-18 11:137 V, F. V- E, W; `( R# g- X+ Q
0 C9 u8 ^8 ^+ N% `3 d3 a8 U
自己标注的,有时候在标注的过程中放在一个位置,确认后,就跑掉了,离开原来位置,反复多次都不行,不知道怎么回事?谢谢
发表于 2015-12-18 13:08:19 | 显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
参考丢失
发表于 2015-12-18 16:06:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
lvhq2008 发表于 2015-12-18 12:33: ^# F* z! n, r: b& b+ J
自己标注的,有时候在标注的过程中放在一个位置,确认后,就跑掉了,离开原来位置,反复多次都不行,不知 ...
, w9 x# ~, \+ H$ Y
自己标注的肯定会有这个问题,模型改变,参考缺失。自己设计草图时就要想到出工程图时的标注,我一般在出工程图时都用的模型尺寸,设计时就考虑好了,以后模型随便变尺寸,工程图一更新自动就变了。例如轴类,用旋转,不用几个拉伸堆叠。
- U7 Z, Q) q4 G& w0 m4 h, c
 楼主| 发表于 2015-12-18 23:03:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
jone_zhao 发表于 2015-12-18 16:069 O9 \: |! \3 E' R) O
自己标注的肯定会有这个问题,模型改变,参考缺失。自己设计草图时就要想到出工程图时的标注,我一般在出 ...
' p. ]  _; }5 V! v谢谢!好多装配尺寸,不用手动标注,如何自动标注?
发表于 2018-3-12 14:52:18 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
遇到同样问题,2016版,以前用2012好像没这问题,模型仅仅加长一点或减短一点。工程图尺寸线就有部分变黄...有的还到处乱跑。
