查看: 1888|回复: 0
[推荐] 《赵州桥》语文小课件:3DOne带你穿越时空(上)
发表于 2015-12-18 16:53:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670e27fe74fb.png
. W4 u& s- |( h' A4 S+ U! O: ^# j
“创客”成为2015年十大流行语之一,表明科技创新在当下深受重视。处在科技前沿的3D打印设计技术,也逐渐进入中小学课堂,中小学三维创意设计课程开展得如火如荼。学生们通过简易操作的3DOne三维设计软件,将创意展现出来;老师们通过3DOne软件设计小课件,让课堂更加生动有趣。这次,我们将3D设计一个语文小课件——赵州桥。河北赵县的赵州桥始建于隋朝,距今已有1400多年历史,是中国第一座石拱桥,也是全国重点文物保护单位。下面我们来看看具体的设计步骤:
7 r: t& F& c0 r; f, h# y% u
! V0 `- ^' c* S" O3 ?, B
1.     选择点击“草图绘制”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670d67f24299.png,进入草图,绘制如下草图,完成后,点击上面的“http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670d69b43a0c.jpg”退出草图。
  ^, S# N0 ^0 u( _
http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670d6c34f771.png
- g! ]7 w+ P, u9 w! |- T
2.选择点击“特征造型”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670d6f9a779b.png中“拉伸”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670d7059cf13.png,将步骤1中的草图进行拉伸,拉伸类型选择“对称”,厚度输入“25”,勾选确认,如图所示:
3 G/ o' G" m! E' z2 g3 n5 s, q/ ?
http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670de7ba2252.png
$ T5 Q6 s) B  Z% P# g
3. 选择点击“特征造型”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670d6f9a779b.png中“拉伸”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670d7059cf13.png,选择桥面上的圆弧边线进行拉伸,拉伸类型选择“2边”长度分别输入“3”和“-53”,勾选确认,如图所示:
) ]/ C! a; O  |5 v3 N7 ]& h$ Z/ P4 A
http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670de9e8c103.png
# m. [+ G4 g' a
4.选择点击“特殊功能”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670d7351e161.png,中的“抽壳”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670d74bb7f96.png,选择步骤3中的拉伸面,厚度输入“3”,勾选确认,如图所示:
# r* j8 j" R6 R2 @' t- s( N( n
http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670dec01b298.png
8 V/ F0 Y" Y& x" G6 J; ^0 O
5.选择点击“特征造型”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670d6f9a779b.png中“拉伸”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670d7059cf13.png,选择桥面上的圆弧边线进行拉伸,拉伸类型选择“1边”长度输入“12”,方向选择桥身边线,图上箭头所示,勾选确认,如图所示:
; {* N+ u% V  K1 [  ?8 x# H) Z* L
http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670ded91eee2.png
9 |. Y+ ?  @" a# E  V  k, L
6. 选择点击“特殊功能”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670d7351e161.png,中的“抽壳”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670d74bb7f96.png,选择步骤5中的拉伸面,厚度输入“3”,勾选确认,如图所示:
. r; W" Z$ s# S, L
http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670def399f89.png
  W0 G- \. T) a: ?" y  m
7.选择点击“基本实体”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670d7a638f69.png中的“圆柱”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670d7ba70d77.png,中心位置的选择,单击鼠标右键,在弹出的菜单中选择“中间”,再选择护栏上的边线,如图所示圈内的线,然后选择“对齐平面”,选择一水平面,如图“箭头”
所示,并输入圆柱的半径“3”和高度“1”,勾选确认。
  z% R9 l% L9 ^3 V
http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670df2beeecf.png    http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670df37ee87f.png
$ s% a- Q7 E; g6 k) |
8.选择点击“基本编辑”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670d7d3d1617.png中的“阵列”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670d7e2267ab.png,将步骤7中的圆柱阵列,数量“4”,距离“3”,方向如箭头所示,勾选确认。
; G8 N7 n5 v0 w% O8 i
http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670df637b5d3.png
- `. {: t# Z) k1 v5 @
9.在过滤器中选择“曲面”,然后安装“ctrl”键,选择第二个和第四个圆柱的侧面,选择“偏移”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670db8926085.png,输入“-0.3”
0 x( I/ t2 P' c) [0 x
http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670df805e560.png
* ?5 U' L0 i: P& G- Z; y! F" ^( ~
http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670df8f9ce77.png
0 l+ o% M$ B* w9 U0 Z  P) [0 L
未完,接下篇。
, ^/ _4 {# \# @2 S" i" E, t' O
: Q$ g/ p$ s3 P& n+ ?
! I8 y, B% Q" _
