接上篇。 10.选择点击“基本实体”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670d7ff19a21.png中的“六面体”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670d80a09a8a.png,中心点的选择,单击鼠标右键,在弹出的菜单中选择“曲率中心”,在点击第一个圆柱的边线,自动捕捉到圆心点(参考步骤7),“对齐平面”如图拱桥下平面,同步骤7,长宽“6”,高“2”,勾选确认。
8 d) K, ~# K8 z0 I5 w4 m/ m9 W
http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670dfc0bdad8.png & X6 a" @0 @2 K5 L$ b1 l
11.单击选择“特征造型”中“拉伸”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670d7059cf13.png,选择步骤10中的六面体上表面进行拉伸,拉伸类型选择“1边”长度输入“3”,勾选确认,如图所示: 1 s6 X/ B, M @0 D
http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670dfdbdb687.png + F( w: \. k4 U, }7 Z
12.在过滤器中选择“造型”然后将步骤10中的六面体隐藏,选择 选择“特征造型”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670db02061dd.png中“拔模”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670dbac6c3b8.png,对步骤11中的拉伸体进行拔模,拔模体选择 下表面,角度输入“8”,勾选确认。
1 `% Y5 o, p4 D# W1 G( P
http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670dffdc379d.png
3 a' G& a- e0 C) G13. 单击选择“特征造型”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670db02061dd.png中“拉伸”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670d7059cf13.png,选择步骤12中的六面体上表面进行拉伸,拉伸类型选择“1边”长度输入“-3”,勾选确认,如图所示:
& y# r1 u g. X0 Z' {
http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670e027a2383.png
! o$ `, {- D, s1 d/ Q14.选择步骤13中的六面体侧面进行偏移,(参考步骤9)输入值“1”,勾选确认。
$ ~- C9 `0 w D1 Z& n2 E
http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670e041618f5.png
z# u4 |7 K) z, Y) G15. 选择点击“基本实体”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670dbcebac72.png中的“球体”,在步骤14中的六面体上建立一个球,半径“3”,位置可拖动鼠标移动,勾选确认。
) h/ ~$ z8 [* K1 u
http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670e05aeb340.png # k4 H4 }% t, Q- s- N8 Z, u
16. 选择点击“特征造型”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670dbe2dfe13.png中的“圆角”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670dbf5c7256.png,对步骤14的六面体,圆角,半径“2”,勾选确认。
: s" C' J" F* @# o7 l0 ~
http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670e077143d5.png
" ?$ {# ?$ _. w6 H4 q! l. ~17. 选择点击“组合编辑”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670dc088ee48.png,将上面所以的圆柱,六面体,圆体,合并成一个体,基体选择圆球,合并体选择其余的六面体,圆柱体,勾选确认。
' I* g$ s: S7 n g4 y) H, q
http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670e09143889.png - t/ n% h* M$ N* d1 J1 p
18. 选择点击“基本编辑”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670dc14b607a.png中的“移动”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670dc378a4e1.png,拖动箭头将合并体,向下拉至合适的位置,确认。
- A2 q% z+ X' u/ O/ o* `, a
http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670e0ac4183e.png 19.选择点击“基本编辑”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670dc4272b98.png中的“阵列”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670dc5875902.png,将步骤18中的合并体阵列,数量“4”,距离“75”,方向如箭头所示,勾选确认。 ( `1 K/ T5 q/ m5 z; p
http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670e0c4154b6.png % l3 D3 L& A' B. P+ w
20. 选择点击“草图绘制”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670dc69f3a6b.png,进入草图,绘制如下草图,完成后,点击上面的“http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670dc7f1a760.jpg”退出草图。 ; x- @) h, t9 h" z/ S
http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670e12432da5.png
( Z! e4 u! e$ u21. 选择点击“特征造型”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670dc9c5f8c0.png中“拉伸”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670dcb0258ed.png,将步骤20中的草图进行拉伸,拉伸类型选择“对称”,厚度输入“35”,勾选确认,如图所示:
( m4 T# T7 N2 C; W6 c! v. p8 |
http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670e13d8d323.png - b2 x- S9 K' e$ a; d# k2 ^8 I
22. 选择点击“草图绘制”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670dd473c171.png,进入草图,绘制如下草图,比例协调即可,完成后,点击上面的“http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670dd569c62b.jpg”退出草图。 : n* _; V* A; _9 v) A5 D4 l
http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670e15835fb8.png 未完,接下篇。 ! t/ ^8 |6 c- f0 d7 F
