查看: 2222|回复: 1
[分享] SOLIDWORKS模具设计之“曲面分割”分模法
发表于 2015-12-21 13:14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
5 `! J& e/ a/ b8 i7 p
& V2 o7 ?0 e* N' w0 \! ?8 F
: Z5 Z) m6 t* [4 f. D2 a3 m* s5 s# d" V
( [. Q  S9 Y. {
[size=18.6666660308838px]SOLIDWORKS模具设计之“曲面分割”分模法
[size=12.6666669845581px]ICT—DavidPan潘家荣
. m; T. j$ n  B* E: O/ U, p+ e" m) J
3 s2 U% H3 t; J# T
( r; p* k6 F7 q7 O/ s
, {4 s* Z- f. s6 n) T! R& ^
此分模法与UG曲面分割分模法思路极为相似,只是操作上有些不同,如果熟练之后能和“压凹法”相结合使用,则会起到事半功倍的效果,而且此分模法对于曲面类模具处理起来,往往会得心应手。下面我们就一个实例来演示一下:% _" T3 `3 |( m0 J+ V
' V* m- ]' i* G- _3 F9 P3 v
首先,我们拿到这个产品,对其大致的分析一下,然后确定一个大致的思路。
# G' m6 \; Q# M8 U/ T. ehttp://fans.solidworks.com.cn/data/attachment/portal/201512/21/130450l4why4n8o3624ntt.jpg6 |6 o1 W" X! a
. M0 E& ]: _! q- U) d6 c! ^
图1
( e  g& K( }  t
& u( D; _6 M  O# b8 U+ N: c接着,我们对其拔模分析一下,让产品前后模部分区分不同的颜色。
, F/ P1 @6 X, Fhttp://fans.solidworks.com.cn/data/attachment/portal/201512/21/130450n34dw4dn3jlqgkjn.jpg
0 U' U: ~2 n; q7 ]* F' Z9 l图2, l" `, e% v+ p. z
# _, Z8 u0 R# V4 h/ y7 L然后,使用强劲选择,选择到所有的绿色面(即产品的前模面)。- \8 n4 K3 r+ S: l
http://fans.solidworks.com.cn/data/attachment/portal/201512/21/130451w0neyyooar0oonby.jpg
+ O& H( |7 M  H) t+ h
5 j1 M7 t. f- P; ` 图3# N' a1 a/ M- q* i
1 ~* W# C$ E1 O. Q* f
下一步,复制这些面,并且删除其它多余的曲面。
: x, ]. v' j7 s* P. ]" ^  vhttp://fans.solidworks.com.cn/data/attachment/portal/201512/21/130451r0p9f5zc7gce5v5v.jpg
, F. U* L# l7 ~4 `& b
3 @! K  h- L! K# l( |$ | 图4
9 h' l+ j" n7 p$ f6 P
) R9 q' _! {! U# r取消拔模分析,接下来我们要对这个曲面实体进行补孔和分型面的绘制 。. R  t! ~; \' V: a$ O7 W5 C4 `
http://fans.solidworks.com.cn/data/attachment/portal/201512/21/130451h5jgwstwb5k117z2.jpg
. |2 v6 M. v/ H. m& V/ X
1 j( B" ]/ Z( @' \0 y
图5
1 u% s! r3 z( ]7 n. X  v( d% [# v7 b2 B, T& F: ?6 \
使用平面区域,补掉这个圆孔。, f( j+ h' L' g/ d, g/ M9 `7 }
http://fans.solidworks.com.cn/data/attachment/portal/201512/21/130452ggxk4oighhdmxkdh.jpg' V1 }+ A* i1 Z
& I8 F- v8 `, G  J1 I% F2 u: ?' d
图6. a* B, T) n, i' s- s0 h
* Z9 t9 C2 K( N8 H1 y' }6 k9 O0 R, r% B2 b接着使用边界曲面补掉右侧的那个孔,之后缝合一下。$ {" A& ?$ J( Q4 L; E& C3 f; ?
http://fans.solidworks.com.cn/data/attachment/portal/201512/21/130452tzc88hnvaor2u8h9.jpg
/ E, o& }+ z4 b* w# x4 W
# r. R' ^% A' f
图7
. r& y( ^4 m7 q/ F3 b" F; O! t6 M, V1 X
下面我们开始做分型面,使用曲面拉伸,先做出两个大的部分。3 M" X: b! |, j; g% |; @. n
http://fans.solidworks.com.cn/data/attachment/portal/201512/21/130453jokvqljnguunwpza.jpg
* F- ?& }9 Y+ n. d* v: Q
# |: h3 N6 s  a8 H/ r7 j: q+ ^% _! `
图8
3 b/ D5 s( p) f$ ?- A& i7 l8 U4 E8 j6 O  I9 m3 j
接着,我们使用放样曲面,来做出这个弧形的分型面。) N- }. w! N5 X+ U0 O
http://fans.solidworks.com.cn/data/attachment/portal/201512/21/130453wvmbmb1egrrt1mmh.jpg6 n4 k( g- c- ?- n. l# k
3 H( [4 U2 B  Y6 ]* m, j
图9
. o9 \4 i2 ]" O& T4 ~& H2 O& g$ m: ]' K
然后我们使用缝合,把所有的曲面缝合起来。6 I$ X+ a' o( u) C
http://fans.solidworks.com.cn/data/attachment/portal/201512/21/130453b188b4s59o1hogo8.jpg
3 Q" u3 a: B+ z0 |" o2 G( L: A& M/ Z% Q+ j
% O# L: ]6 Q, v: Y& L, i4 a- W/ s8 G0 ]
接下来,我们使用拉伸,注意调整整个模仁尺寸,以方便后续分割。" l# W' C  l3 u3 ~; P( q. d
http://fans.solidworks.com.cn/data/attachment/portal/201512/21/130454nfz3oocf5ebfmolo.jpg
& S9 G( B: d2 S5 N2 d' q' t* i* z0 K
' l; f3 x- L) h( \, O1 v8 g2 l+ K& t5 ~+ U
然后,使用曲面切除,得到前模仁部分,$ T6 x$ b9 d  n. z: B
http://fans.solidworks.com.cn/data/attachment/portal/201512/21/130454a2pio8w9znw9aaal.jpg
, j/ T& J4 @4 ]0 O2 X$ [* z4 k$ {
0 n. L" s# C( D' e8 u- s9 T* q) t, N. W7 y9 N4 E
然后,删掉之前的那个曲面分割实体,自此得到了整个前模仁。
4 \; U! V9 ~, T  mhttp://fans.solidworks.com.cn/data/attachment/portal/201512/21/130454fp1urhkrxrrkp4tm.jpg) m. t& o) Y$ T) l
- I; c) ~3 x# l! U8 g3 Y+ f/ ?( S. R) K
下面,我们开始分后模仁,以刚才得到的前模仁底面为基准面使用转换实体,并且拉伸。! b1 j) E( G( w) e) G
http://fans.solidworks.com.cn/data/attachment/portal/201512/21/130455jaw3i6bsaiounzo8.jpg* i1 y: ^& M7 m- U
) a. C/ T# F; ~' t* A6 G
+ A  n1 a  M' y以此拉伸实体为目标实体,产品及前模仁为工具实体,使用压凹。' T' f% X5 T# D& c  X& Y1 d
http://fans.solidworks.com.cn/data/attachment/portal/201512/21/130455h1r1tz9j9j1t9je4.jpg
$ B4 g$ b  [% g% m2 g) V3 m( ]
, z4 Y2 Q1 J' `; i& j* N8 b
自此,得到了整个后模仁实体。% x2 T3 S7 K! D( C! l, A
http://fans.solidworks.com.cn/data/attachment/portal/201512/21/130455a3zscagzf0gmzm7v.jpg
( T; ~& F4 ?" d3 o& K# ?) J
; S6 l4 g1 v6 B" y* W( }
接下来,我们来设计斜顶。草绘出整个斜顶草图,然后拉伸出整个斜顶实体。
4 o9 Q7 h7 _" m/ P$ W: u7 nhttp://fans.solidworks.com.cn/data/attachment/portal/201512/21/130456my3972z53qzr7lr6.jpg; n" V! o4 B0 Z& i
+ N/ w- _7 A( B: u) |) L- k7 q/ o) j  Y% P7 @. f5 }. z' d
然后使用压凹,并且删除上面的那块多余的实体。
" @+ [0 o# q; u4 E0 ]1 x9 \http://fans.solidworks.com.cn/data/attachment/portal/201512/21/130456wub2nr1s8zvssmsh.jpg
; n  a* b/ I: X
! w- h' I; R# p, F; l6 ]0 G) j! D7 e1 M6 r4 _2 w
接着,就来设计行位,同样也是使用拉伸来得到整个抽芯实体。
, D, j# E0 T+ [1 P. Rhttp://fans.solidworks.com.cn/data/attachment/portal/201512/21/130456dytywe1yim4yykel.jpg
" z; X+ b( ^: A: L( m8 A
: W0 r6 a9 O- z" D
) I- B$ s$ S" c  _2 g( F) X
) h1 B& b. ]7 a) L7 X最后,我们再次使用压凹,在后模仁上压出行位及斜顶部分。5 Z1 W$ X5 S- t% X3 s3 Q
http://fans.solidworks.com.cn/data/attachment/portal/201512/21/130457x2xfxns31nx7fd31.jpg1 x: t7 [$ T' k' k) g; @) ^3 p
1 x; \# s  a  Y9 F5 r, g( N) f( M6 X& r3 G4 [
到此,已基本完成整个分模过程,剩下的就是细节的处理了。+ R4 _8 }2 l7 e6 W! ~9 }
http://fans.solidworks.com.cn/data/attachment/portal/201512/21/130457iqa3e33kab7bhxxh.jpg1 N2 S; D4 F# J
! e) y' N. C  `; X0 O% J7 J
4 y  K* O% h) v) q) b: F6 b
从以上步骤可以看出,此分模方法可以很好的应对那些曲面类模具,这也就意味着有时当我们遇到了一个曲面类的产品时,则可优先选择此分模方法,但此分模法要求设计者必须有一定的曲面功底,这就是整个“曲面分割”分模法。9 H0 S9 d5 c( P. K
5 ], j6 E6 h" R7 U& n; M) Q
( 需要此分模产品及文档者,可联系本人,联系邮箱:davidpan@ict.com.hk' M& p+ R, |% q9 r
! }7 {% I5 I7 m: M* F
以上信息由 智诚科技ICT公司 提供,转载请注明!
$ s, J  }* b) z# D6 B5 b$ e
( f0 e" T% J- v+ n" N
: b" Y4 r: V" z1 K' D
阿帕奇 + 3 最后的logo不要打
发表于 2015-12-21 13:54:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江西吉安
谢谢无私分享!
