查看: 1716|回复: 4
[讨论] 水暖管件螺纹规格和标准咨询
发表于 2015-12-21 19:31:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
最近公司要求做一套简易旋转接头压差和流量测试官路。系统主管路通径DN40,测试部分官路通径为DN25,系统压力为1.2MPa。官路采用英制管螺纹连接,采用市面上常用不锈钢螺纹管件。
$ M; n' _; G: b( {/ y6 F6 ?( _请问市面上常用水暖管件螺纹规格?是55度密封管螺纹还是55度非密封管螺纹?同一尺寸的55度密封管螺纹和55度非密封管螺纹能否混用?/ Y8 X; |% M  F9 Y
发表于 2015-12-21 20:09:15 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
55度密封管螺纹(R)和55度非密封管螺纹(G)市面上都有。
发表于 2015-12-21 20:10:18 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
因二者公差带不同,一般不要混合使用。
发表于 2015-12-21 20:12:32 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
非密封管螺纹(G)是在密封管螺纹(R)基础上发展而来,区别如下图示:' j4 @; L% g8 L# w
4 K/ C9 O# U; [2 b3 O' T0 C 1.PNG
zls888 + 5 应助
发表于 2015-12-21 20:17:02 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
相关资料可在本论坛内下载0 U5 {7 u, C  S7 g2 k( _
5 u. t* z- r  g& W
《公制、美制和英制螺纹标准手册》第三版2009年10月出版 清晰PDF6 y# U0 ~% k+ k
http://www.3dportal.cn/discuz/fo ... amp;fromuid=1829035
$ ^  p) x7 k" J7 Q(出处: 三维网)
  `* d! ~4 U, m" c( j0 o
zls888 + 5 技术讨论
