查看: 1583|回复: 1
[讨论] 表面光洁度高可以不用轴承吗
发表于 2015-12-26 08:29:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
如题,表格光洁度如果达到镜面级,那轴承是不是可以不要了,用两个光洁度高的金属面直接接触运动,这样在相同的压力下阻力是不是与轴承基本相同,要是还加润滑油,这样是不是接近轴承,如果使用豪客能刀具加工是不是它的疲劳硬度更好,前提不是高速运动,其结果能达到轴承几级,按十级计. o0 l# L: c+ a- T9 c5 E
发表于 2015-12-26 11:32:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
1. 首先要分清楚滚动摩擦与滑动摩擦的区别以及摩擦系数的差别;" ]7 `! K. k1 o
2. 要区别滑动摩擦材料的匹配问题。钢与钢之间的摩擦系数就较大。但钢与黄铜、巴氏合金的摩擦系数就小,也就是专用的滑动轴承合金;
/ q. S2 w: N; P3. 运动条件:速度的高低,正压力大小、温度高低;) r8 T  ?& Q/ j! R) A- \
4. 润滑条件:运动面之间是否有润滑油/脂来减小摩擦。
9 y& B3 \; `8 H! M% m: S: n以上问题清楚了就知道要点了。
