各位老师好:4 a, [( i* `( g( Z5 j H
我现在选电机有2个疑问,请大家帮忙解答下,谢谢了 + E, H( \6 y9 f) X
,第一。 比如我选个峰值堵转0.046NM的直流微电机,然后配个100:1减速箱。效率80%(假设) 那我这个带减速箱电机的峰值堵转是不是就是0.046x100x0.8=3.68NM/ I! r9 D' U8 K Y& f) [' }
然后结构上电机端加个尺寸 带动大齿轮转 减速度比大概为3.5:1 那我最终输出峰值转矩是不是就是3.68x3.5x0.98=12.6NM? 0 B- @" D8 l' B$ Q9 i
第二。比如 我负载转速大概是20rpm 直流微电机的转速一般都达到几千转 最后经过减速后 是不是只要高于20 就能满足我这个要求? 9 f: H" g+ H5 I, Q* c4 P: R
" J7 Y/ `$ s0 |4 a* k7 }4 ~) {我计算我的负载所需峰值转矩为:5NM(加上安全系数以后) 提供给电机电压:24V 负载转速:20rpm 尺寸和重量限制 没办法选到合适的力矩电机。现在想选个带减速箱的电机 然后自己设计2个齿轮。
$ t9 V% n ~* t- i
' O, \; _/ e# F6 [4 j9 `4 K' o( [5 {$ s v# @
