查看: 1480|回复: 9
[求助] 车铣复合问题
发表于 2015-12-29 15:33:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
) T9 ?1 m7 ^2 C$ m) `( C5 g- J4 w  Q& r0 ?% p) u! m; J3 h. \
mastercam X9
4 T0 x; a0 b; P+ o3 g
. K8 }5 z3 Z( W用C轴联动时为什么我给刀具的F500,但是后处理出来有好多好多的F,大多数F1000以上。
! J8 N" Z' {3 S5 g  H. t如何解决这个问题?  |& e2 f( `7 F
6 r8 l3 c) _* K* D: G) a# H
发表于 2015-12-29 15:41:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
F0   再改成  F1000
 楼主| 发表于 2015-12-29 15:43:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
lhllmx 发表于 2015-12-29 15:41$ R5 {* p0 S2 T  e
F0   再改成  F1000
1 t& Q. B1 n. ~) P
不明白你说的“F0   再改成  F1000”是什么意思
 楼主| 发表于 2015-12-29 15:46:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
8 ^9 L' b/ y/ `  O( dF0   再改成  F1000
6 r+ I: u- r! y2 J  T
可以说清楚点吗?
发表于 2015-12-29 15:57:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
liweiliwei 发表于 2015-12-29 15:462 B& ^7 v. Y8 ?6 X6 V1 J1 e4 e
可以说清楚点吗?
7 r$ K; }% D3 I1 w3 n! h; T编程时把F值设为0,处理完程序后,再改为F1000,这是一个最傻的办法
 楼主| 发表于 2015-12-29 15:59:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
F不能给0的,我F给个1 ,他变成12.2左右,有倍数
发表于 2015-12-29 16:21:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
F不能给0,但是可以是0.001,这样后处理后,F仍然是0
 楼主| 发表于 2015-12-29 16:49:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
这不好用,多把刀的时候更烦。没有其它方法吗?
发表于 2015-12-29 18:59:01 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
fmt  K  2   lead        #Helical lead
6 i9 x8 }0 @( v7 T8 xfmt  R  2   arcrad      #Arc Radius
. s8 R& c. X# Bfmt  F  15  feed        #Feedrate   本來這樣.會有你說的情形
8 R/ D9 S" r6 _fmt  P  11  dwell       #Dwell7 p' k- ^( t9 _; g5 Y1 H9 J
fmt  M  5   cantext     #Canned text; B0 ^) w8 U' R2 g7 M+ f( Y- x9 }& R
9 J7 `- E% `, j( G
$ X* g0 w+ r+ k8 h; a) j5 w# j: E( ]. d' A1 Z
fmt  K  3   k           #Arc center description in Z* K. {- a3 V0 M9 n
fmt  K  2   lead        #Helical lead' O" P; T/ p! x! l2 O# R8 G
/ h. ~% q4 A: w- O. ]8 S# q4 Tfmt  F  4  feed        #Feedrate    這各改成4.試試看..我是這樣改F就沒小數點
: E9 e6 R5 P4 \% [- p3 Vfmt  P  11  dwell       #Dwell2 V( }, ], t1 M: X8 P
8 [3 F( L, P5 J
% n6 ]2 e- Y6 E, T9 l$ i' N
# `- L" m$ m, ~7 M: x% E$ K. [3 A
5 R2 F0 M8 F+ C$ `- F不會貼圖..希望你看的懂
发表于 2015-12-29 20:11:11 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
sn817 发表于 2015-12-29 18:59  d+ B" r6 O% [' n& j( f
fmt  K  2   lead        #Helical lead3 g& `+ X( W( \- Y1 J
fmt  R  2   arcrad      #Arc Radius! G) S: w- Y) J; Y3 [2 t0 N4 H( @
fmt  F  15  feed         ...
# B  S2 a! [6 ~3 v) L) I
别人说的是反时进给
