查看: 2015|回复: 1
[求助] CAD VBA中bigFontFile如何修改?
发表于 2016-1-5 13:43:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
各位好!
; o$ ], p- ^4 V  E请教一个问题,一份图纸中有很多种文字样式,而且不同样式又用了不同的字体,还有SHX的,另外还有缺少的字体(图纸从别人那里发过来,却不发对应字体的),这样造成了图纸打开后需要进行手工大规模的替换,我用vba去一次性把这些字体统统给替换掉。' M  o. x2 @  L  B2 K" I8 G
Sub TxtStyle()  '首先创建了选择集
. l" k) m0 E4 B+ Y" c7 k$ v3 p+ C    Dim TS As AcadTextStyles
8 a& f+ e# O; B; t% z; e    Set TS = ThisDrawing.TextStyles4 x& C7 |  `, U8 V& [' ~
# \: g* `8 b, X& V4 Y/ n- ]0 V    For i = 0 To TS.Count - 14 j# y& Q2 S2 n- M. E1 K$ X
    TS.Item(i).BigFontFile=“”  '把有大字体的都去掉,但是这里错误了
" a- d5 }( ?: v2 X4 ~$ R    Next$ x7 @2 q" j+ O% t1 s* Z
    sub    ) E  i$ W$ _9 H6 P
# ?, X. U! h, w. @在运行的过程中 TS.Item(i).BigFontFile=“” 提示错误,我查了vba帮助,上面说BigfontFile不能设置为空或者null,那么我想去掉这个字体的BigFontFile属性,也就是不再需要大字体,我该如何设置?
4 B' M9 H2 b# E$ o  k: w谢谢!
$ a! M$ i5 R! [1 H, k' S/ l! a, H! v. o1 a/ s2 L3 i# Y
发表于 2016-1-14 19:31:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
通常可改为“gbcbig.shx”文件全路径
