查看: 16144|回复: 10
[求助] 请问什么配置可以流畅的运行2016
发表于 2016-1-11 16:12:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
对于内存~显卡·处理器~等等~大神们有什么好的建议吗~?
发表于 2016-1-11 16:22:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
目前还是有bug的 稳定性还好。显卡最好配专业卡。稳定多点。不然会出现显卡驱动崩溃。当然驱动要装官方认证驱动。本人w540  4800 k2100m  256 ssd 32g反正流畅
发表于 2016-1-11 17:30:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
关键是你要SW干什么,只是画个球的话随便哪台电脑都很流畅嘛。
. b4 @0 G: a# K* T! z1 {5 V如果是一次要处理数以万计的零件,那么电脑多牛的配置都不够,超算或者可以的。
发表于 2016-1-11 21:49:34 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
借楼主的地,顺便求助一下,运行2016。台式机什么样的配置,能支持1000个零件量的装配体建模呢?
% ]3 |3 U7 M. ^$ `
发表于 2016-1-11 22:12:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
如果按联想工作站选型工具来看。配置不低 cpu建议至强
发表于 2016-1-11 22:30:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
别忘了ssd,很重要的
发表于 2016-1-12 08:07:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
可以看看这个4 [' F5 Q1 C) k: i& E
处理器                        Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1603 v3 @ 2.80GHz  r. H. N5 R$ R$ W7 U) Z( h
内存容量                8.0GB
! F' i& Z: p2 q; e* \1 V+ J显卡                        NVIDIA Quadro K2200. T1 \; h5 M- V2 k" ~
硬盘                        1、TOSHIBA DT01ACA100 (1.0TB)
( j6 F3 `( W6 S3 t                        2、SanDisk SD8SBAT128G1122 (128GB)- B5 a! C' a% ]& n5 X
主板                        0K240Y (A02)
/ H4 L0 Z9 D  L) d" X  m* ]网卡                        Intel(R) Ethernet Connection I217-LM
4 o$ l" v. N) i; u  h) i0 y声卡                        1、Realtek High Definition Audio& d% Z& d4 e5 x* c4 i% T
                        2、NVIDIA High Definition Audio% c/ @& P, ^5 u# g6 f: i  p5 M
显示器                        2470W  分辨率:1920x1080
& }8 V, b/ D0 I9 _' q0 l. S5 |当前操作系统                Windows 10 64位- N6 u, c# W6 A9 N6 f
 楼主| 发表于 2016-1-12 08:42:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
yh2008 发表于 2016-1-12 08:07" S& w0 D) a  P
可以看看这个) V0 m5 ?7 g! b9 G, V, x
0 y5 M+ G% V3 A) C' Z内存容量                8.0GB
+ j( l% P7 ^6 x/ B
请问这个配置全下来多少钱
发表于 2016-1-12 08:46:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
1000个零件左右,如果不是专业工作站,自己配电脑的话估计好点的也要10000左右
; n6 a% A  O3 u8 w* F2 |# J4 Q  i入门级的还不如自己配一台。
发表于 2016-1-12 09:02:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
xxxx123xxxx 发表于 2016-1-12 08:42$ G1 \6 e8 K1 C6 A. v
请问这个配置全下来多少钱
1 R( }5 A7 X) x+ ~) N5 C2 D! w0 ~
这种是10400
 楼主| 发表于 2016-1-12 09:23:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
yh2008 发表于 2016-1-12 09:02
- E! L8 A4 L9 A) C9 e这种是10400
( d5 k$ E( v$ e1 q$ r; F2 n那么电源是多少的呢?~
