8天前
查看: 2702|回复: 11
[讨论结束] 这种轴承是翻新的吗?制造商是如何处理的
发表于 2016-1-13 11:18:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
如图 红色箭头所指处外圈内侧的划痕是故意挤压的 还是翻新没磨好
) S0 H, a8 H, n- w" v请见多识广的网友指教下 1.jpg & e9 Y" p4 e7 }* z0 k' V
发表于 2016-1-13 11:52:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
新轴承里面应该没有受力压痕。
发表于 2016-1-13 12:56:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
小规格球轴承本来就便宜,翻新意义不大。. G; |0 [* J7 p9 \, t# [' e& ~( w+ O  G
另外,这个轴承你用过没有?球有没有磨损?
 楼主| 发表于 2016-1-13 12:58:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
TKG-09 发表于 2016-1-13 12:56: ~; l5 p6 f" v' m
小规格球轴承本来就便宜,翻新意义不大。
8 w+ a- j' S* V) E) r另外,这个轴承你用过没有?球有没有磨损?
- l) b7 `  P5 i  {' O1 r: ?3 t( t  `没有用过 刚拆箱的 6205轴承
发表于 2016-1-13 13:02:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
cayuer 发表于 2016-1-13 12:583 T1 O3 o' Z# Q0 A" u
没有用过 刚拆箱的 6205轴承
# b9 g  Z4 e& ]. @0 S2 A
找供应商更换。如果是正规渠道买的正规厂家(如哈、瓦、洛)的轴承,应该不会有这种问题。
发表于 2016-1-16 20:02:18 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
产品的等级有,优良,合格,次品,还有废品。这个是不影响使用的次品,价格会不一样
发表于 2016-1-18 08:23:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
没问题,不是结合面,粗车
发表于 2016-1-18 11:41:43 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
看标识像小厂生产的,换新的!
发表于 2016-1-18 21:34:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
非工作表面,不影响精度和使用
 楼主| 发表于 2016-1-19 14:37:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
这就是 中国制造业的灰色地带吧
* R% G- z- y  a/ s/ X+ Q" c' Q7 \没有管用也没有不管用之分
发表于 2016-2-18 17:00:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
现在假轴承翻新轴承太多了,看来利润不薄啊
发表于 2016-2-23 09:38:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
找正规代理买 假的和翻新的很多
