查看: 7122|回复: 4
[求助] 橡胶O形密封圈质保书中有没有硬度的指标
发表于 2016-1-15 09:06:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
最近在搞入厂验收标准,小零件中有一类橡胶O形密封圈,尺寸都是国标,有硬度要求邵尔80±5,是国标的一半要求,但这个硬度怎么检不清楚,市场上卖O形圈标准件的有没有质保书,质保书中有没有硬度指标?这项指标是否可按质保书验收?
4 I3 t' k) d+ R7 @& ]请有这方面经验的同行们介绍下。/ s, i% O/ W- N& N" _8 ?+ ^3 ]4 `
谢谢!; b9 _  g& ]1 A; d
发表于 2021-2-22 12:34:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
橡胶O形密封圈:硬度一般都是采用邵尔硬度。但硬度并不是唯一的质量要求。如果你一定要证实其硬度的话,可以去专业的检测中心去检测。而如是属一般性的常规材料检查的话,一般还是按规格尺寸及质量证明书去验收下。如可以按GB/T3452.1/2/3,HG/T2579等相应的标准去核实。如有质量证明书的话,那上面会有硬度等基本要求数据的。而那些简单的合格证或产地证,可能就没有具体的特征数据的。所以,质量证明书比其他的合格证要更好。但如购买橡胶O形密封圈非金属之类的,一般只有合格证的,质量证明书是要特意要求下,才会提供的。国内的那些中小生产商很多都做的不够规范的,这是受国内大环境影响的。
发表于 2021-2-24 09:44:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
第一:关于硬度检测,旧标准为《GB-T 531-1999 橡膠袖珍硬度試驗方法》,新标准为《GB-T 531.1-2008 硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第1部分:邵氏硬度计法(邵尔硬度)》和《GB-T 531.2-2009 硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第2部分:便携式橡胶国际硬度计法》只是其中的一部分。
" d1 B$ y: M, p' r  a第二:O型圈重要的是材质--这个关系到变形和强度,尺寸公差,耐油耐酸等性能,以及耐低温和耐高温性能。
( L, }8 ^6 r/ b% a2 p  f第三:材质好的价格高,关键还要有这个规格。9 h) j2 ?, L: N% o! g1 P8 A* T/ s
' ~! F: Q7 ^0 p- ~
/ }$ S$ m; W0 Y6 d2 z, {/ K
发表于 2021-2-24 16:32:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
机械行业的标准《JB-T 7757.2-2006   机械密封用O形圈》比较全面。) L, C4 v4 ]1 H: W- `% ~
发表于 2021-3-5 10:36:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
常规的公司采购的O型圈。+ S. c2 I8 r$ ?9 ?. [1 }& I2 P, ]
有规格---材质---硬度 ---标准号
! k9 h$ Y8 f0 @4 S
