查看: 1837|回复: 0
[3D/建模技巧] 3DOne名师手把手教程:如何快速设计数据线(下)
发表于 2016-1-20 14:37:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
10.选择点击“特征造型”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2016/01/20/569eeb4d3c64a.png 中“拉伸”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2016/01/20/569eeb3f616cb.png,将步骤9中的草图进行拉伸,拉伸类型选择“对称”,厚度输入“-0.5”,勾选确认,如图所示:
. P1 Z' z9 C2 |( H) W0 o$ P
# N+ b1 w0 C5 N; y9 T
11.做辅助平面,在默认平面上绘制直线,拉伸直线,长度不限,如图所示:
& _2 s2 b' H8 X8 O
) J1 k' @6 U! C
6 T& t( V5 e- w9 o- D- A
12.选择点击“基本编辑”http://www.i3done.com/statics/images/blank.gif中的镜像 http://www.i3done.com/statics/images/blank.gif,选择步骤8和10的三个拉伸体,镜像平面选择步骤11做的辅助平面。
- v$ O$ ^' F. ~  D. ^
- f, Q, y. L1 I* L3 Q
8 A7 X  I  S" W% `' W- b! F
13.选择点击“组合编辑”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2016/01/20/569eec5d3527e.png,将步骤2和5的两个体进行求和运算,勾选确认,如图所示:
/ e) _" O! d. X* Z
$ @# H- i' D5 h9 f
1 _" j" b8 ]- v/ `
14.选择点击“组合编辑”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2016/01/20/569eec5d3527e.png,将步骤13的组合体用其他几个方体进行求差运算,勾选确认,如图所示:
+ B3 Q: f& f" W8 Z7 y
( X$ T' V# q4 a* y" T: r; I
5 j2 m( k1 W3 I; R! o
15.选择点击“基本实体”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2016/01/20/569eed253502c.png 中的“圆柱体”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2016/01/20/569eed36bcc70.png,位置选择“两者之间”,并选择两个对角点,对齐平面选择侧面,如图所示黄色面,高度5,半径2.5,勾选确认。
" |) r! I5 y0 w" j' c& |; D
% b# j" W3 _3 @" A  r3 v
8 x4 [( I3 v* s
16.选择点击“草图绘制”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2016/01/20/569eed8b51c20.png,选择默认平面,进入草图,绘制如下草图,完成后,点击上面的“http://img.i3done.com/uploadfile/data/2016/01/20/569eeda0e723a.jpg”退出草图。
3 B9 J1 _) {3 U- a6 @* [8 z  [: D
' @9 T; E2 K" y! t4 {
) O5 j. X6 o: J/ G+ a% ?9 k
17.选择点击“特征造型”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2016/01/20/569eede4888fe.png 中“拉伸”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2016/01/20/569eedd82b625.png,将步骤16中的草图进行拉伸,拉伸类型选择“对称”,厚度输入“10”,选择差运算,勾选确认,如图所示:
+ _5 s$ M# X0 H2 o; ~; c7 ^2 R
+ V4 k  b5 r0 m5 ]
9 Z" G$ O+ t7 Q8 q( E0 |$ m
18.选择点击“草图绘制”http://www.i3done.com/statics/images/blank.gif,选择侧面平面,如图所示,进入草图,绘制如下草图,完成后,点击上面的“http://www.i3done.com/statics/images/blank.gif”退出草图。
& M3 Y' c+ \( Z" U9 a
+ ~' G5 Z" B0 x' A) `: O
. I$ G0 G8 w7 A6 e' h2 h3 F7 p
19.选择点击“特征造型”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2016/01/20/569eef0e0165b.png 中“拉伸”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2016/01/20/569eef18d86bf.png,将步骤18中的草图进行拉伸,拉伸类型选择“一边”,厚度输入“-20”,选择差运算,勾选确认,如图所示:
! Q6 |$ L1 m- E! o5 f* Z& H3 i
8 H: q- |/ ~$ ^
" E( _+ H# u. j% R( Q& x9 {0 w1 [9 x
20.选择点击“草图绘制”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2016/01/20/569eef3365542.png,选择默认平面,进入草图,绘制如下草图,完成后,点击上面的“http://img.i3done.com/uploadfile/data/2016/01/20/569eeef1e1f6d.jpg”退出草图。
" \; l; ~: Q. V" d0 L5 I4 M( x$ J
$ n) u& Y6 e1 J- l0 X8 ]' Y
/ F: f3 R9 e# N) m( C
21.选择点击“特征造型”http://www.i3done.com/statics/images/blank.gif 中“扫掠”http://www.i3done.com/statics/images/blank.gif,将步骤21中的草图进行扫掠,轮廓选择圆边线,路径选择步骤20的草图,勾选确认,如图所示:
( \. N1 a1 G# q) {! h! v
. k9 D& ^4 x% B% D( D" I
22.将扫掠面进行偏置,单击表面,弹出菜单中选择“DE偏移”,输入偏移值“-1”,勾选确认。
/ K" c5 d9 m( h: k# U6 k. h+ m
; U* _" T3 e+ G# L( O7 X0 Z. M- q
23.最后进行颜色渲染,可以自定,欣赏自己的作品吧。
( b: |1 t- V* P; u
% [6 e/ L* o8 h
【观看案例视频】http://www.i3done.com/shows/18_20.html
, e/ S$ Y  M2 G& m% X- Y- l
3DOne免费下载及更多课程详情:www.i3done.com
# z! J* F9 n; k. J
: g5 a  }0 z; k: E, ~2 t- y
: D* k) c: f. L& [* K1 B
