查看: 3291|回复: 23
[已解决] 请教机械运动
发表于 2006-10-17 14:50:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
怎么样才能高速直线反复运动行程为20CM左右可调;体积不大;要在1秒钟走6次
& D, T+ a( c! S* ~  _
! h' h) |' v9 p[ 本帖最后由 Ryo.Zhang 于 2006-10-22 01:31 编辑 ]
发表于 2006-10-17 19:26:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
曲柄滑块机构啊,很简单的啊,如果曲柄旋转一周滑块一个来回的话,曲柄的转速是360RPM。8 v5 E! J: m  m5 W
--------------------------( J) {. N* Y9 o* }- a
看看牛头刨床就知道拉。
+ p# I. y" B' V0 f) N: u
3 w4 @! e# Y# ]* w* S/ t[ 本帖最后由 eastlakewater 于 2006-10-17 19:28 编辑 ]
Ryo.Zhang + 5 应助
发表于 2006-10-18 09:33:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
曲柄滑块机构简单的示意图,滑块进行反复运动
Ryo.Zhang + 3 应助
发表于 2006-10-18 12:54:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
曲柄滑块机构是一个办法,行程由偏心轴的偏心控制。如果不需要急回特性,就用对心的。6 d/ c' x" @6 q$ n3 P' e1 g
还可以用气缸来控制,结构很简单的
 楼主| 发表于 2006-10-18 13:57:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
气缸的速度太慢慢了20CM行程要3秒左右
发表于 2006-10-18 15:09:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这种要求一般说来曲柄滑块机构是个比较好的解决办法了 具体的设计还得了解机构的一些装配条件后才能做好
发表于 2006-10-18 20:16:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
还是做曲柄滑快机构来的方面简单.气刚控制不好做的
发表于 2006-10-19 00:52:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
气缸的好象速度还不到,.不知要是精度要求高点用伺服马达带丝杆
发表于 2006-10-19 02:05:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
他是锯木头,精度低点没关系的
发表于 2006-10-19 07:57:32 | 显示全部楼层 来自: 中国
tO:eastlakewater
曲柄滑块机构可以做行程调节吗?$ `7 L) O. {; d, b
(抱歉,我无权看图)
发表于 2006-10-19 15:54:41 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
回复 #10 voicevon 的帖子
当然可以。调整曲柄长短,就可了。
 楼主| 发表于 2006-10-19 16:15:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
如果调整曲柄长短那不是要做好多的调整曲柄
发表于 2006-10-19 18:48:26 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
回复 #12 shiquanxx 的帖子
没那末必要。只需要做一个长孔一类的在里面可以滑动调整就可了。
发表于 2006-10-19 19:00:30 | 显示全部楼层 来自: 中国
回复 #11 SFQCF2003 的帖子
对不起,我是说:在安装以后,工作过程中,如何调整行程长短?(不是指设计时控制行程长短)
发表于 2006-10-19 21:00:06 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
用凸轮机构与摆杆机构可以匀速。
发表于 2006-10-20 15:03:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
锯木头的话每秒6次太快了!要损坏锯条的!
 楼主| 发表于 2006-10-20 16:10:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
不是锯木头,我想让他折线用啊
 楼主| 发表于 2006-10-21 09:40:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
怎么样才能自动调节曲柄的行程呢
 楼主| 发表于 2006-10-21 18:42:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
谢谢大家的 :) :) :) :) :) :)
 楼主| 发表于 2006-11-6 20:22:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
:victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory:
参与人数 1三维币 -2 收起 理由
2374 -2 违规内容
发表于 2008-4-23 18:06:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
在这里可以学习到前辈的经验..good job
发表于 2008-9-20 22:58:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
在这里学习经验
发表于 2008-9-21 01:36:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
大行程汽油发动机的活塞每分上下运动50次左右。
发表于 2008-9-28 19:51:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
怪事,9楼,楼应该不是锯木头的。对于楼主要的结构,个人觉得曲柄连杆还是挺不错的。对于行程可调,只要再做个滑块就ok了。
