查看: 2914|回复: 15
[已解决] SW2016变了
发表于 2016-2-5 09:28:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
各位有没有发现SW2016不能正确链接工程图了,比如多配置模型出多张工程图,配置不能正确链接了,以前的模板用的好好的,求解决!
发表于 2016-2-5 09:33:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
在16下再做个模板试试
发表于 2016-2-5 12:45:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
复制一份模板出来,在2016下保存,试试。
 楼主| 发表于 2016-2-6 15:06:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
Atropos′ 发表于 2016-2-5 12:45
4 u7 t/ X& N+ P1 p/ d复制一份模板出来,在2016下保存,试试。
* `5 y/ ?% @' i' |
没用你试试就知道了
 楼主| 发表于 2016-2-6 15:06:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
阿帕奇 发表于 2016-2-5 09:334 G% B" W( {) W, ?
在16下再做个模板试试
% s/ l# W+ w6 N9 c4 q3 T5 r7 c9 P
试了也不行,版主也可以试试
发表于 2016-2-6 19:17:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
寂静天花板 发表于 2016-2-6 16:32
% x! _" \$ z2 B, s4 Q/ H试了,比明天过年都正常,所以solidworks没变,变的是你。
+ }: M. e' Z) |6 z8 ^6 X, N. F
天花板,你可是让我服气了一次
 楼主| 发表于 2016-2-8 10:19:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
寂静天花板 发表于 2016-2-6 16:32( u1 X: o. k. W8 `6 h& C8 l
& X8 Z: p9 Z0 o# }& v, }8 ]天花板你可是试歪了啊,这样试啊!9 P- U( E; w- Y2 H7 }7 G8 q
弄两个配置,一个配置出一张工程图,每张工程图上弄个文字“链接到配置名”,切换工程图然后你就知道了。
 楼主| 发表于 2016-2-9 11:46:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
阿帕奇 发表于 2016-2-5 09:333 D' j; |) Z5 c
在16下再做个模板试试
* B) {# ?  K7 Q6 T( w" @弄两个配置,一个配置出一张工程图,每张工程图上弄个文字“链接到配置名”,切换工程图然后你就知道了
发表于 2016-2-13 12:05:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
zaq1212 发表于 2016-2-8 10:19" j3 E' _$ n# n: j1 a
天花板你可是试歪了啊,这样试啊!
- e- I- D$ z1 h5 `+ w) m+ H弄两个配置,一个配置出一张工程图,每张工程图上弄个文字“链接到配 ...
* X( W7 N" u  G" S6 F& z6 n0 Y你看看板大指出的那个位置是否正确链接了
 楼主| 发表于 2016-2-27 12:04:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
寂静天花板 发表于 2016-2-12 09:41
- Z  x. ]9 _% G# F你说什么呢,你看看谁回你的帖啊,你自己发帖不贴图不传文件,我指出来了你JJYY一堆屁话,你有交待前提吗 ...
# b3 Q$ y! \" Z8 x4 s: \4 K
我一直都没扯歪,是你们理解歪了
 楼主| 发表于 2016-2-27 12:05:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
阿帕奇 发表于 2016-2-13 12:05. `: `, P# b  d  d
你看看板大指出的那个位置是否正确链接了
$ a2 `# g8 b$ \/ T版主你按我说的试试就知道了,这不是图片能表达的
发表于 2016-2-27 12:42:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
就是你配置跟过去没有。不是投影选择配置投影/ M! w- r' r5 c6 p, \- |
发表于 2016-2-27 12:46:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
zaq1212 发表于 2016-2-27 12:05 static/image/common/back.gif, w6 [- o& g* Y! K0 W. {
! u( o2 [  g  L; c& n, x4 T1 L
模型在每个配置下都可以单独设置属性的,工程图要正确链接到模型配置9 P8 m. {9 Z+ {
发表于 2016-2-28 18:23:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
zaq1212 发表于 2016-2-27 12:05 static/image/common/back.gif" p  u2 l0 v( ]2 G6 E
1 N0 q7 d! _5 z
不是我要做什么,只是就你一个人这样,你能否按我们的思路做一下呢http://www.3dportal.cn/discuz///mobcent//app/data/phiz/default/53.png0 T+ ~1 L% T, [
 楼主| 发表于 2016-3-1 07:50:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
阿帕奇 发表于 2016-2-28 18:23  X' s0 {: c# h0 s. B3 {
/ N8 I  |8 X% V
算了,2016SP2好像已经修复这个问题了
发表于 2016-3-2 09:45:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
zaq1212 发表于 2016-2-27 12:04  S3 v1 k) g2 H1 n0 p, L/ k& {
我一直都没扯歪,是你们理解歪了
- x* a5 V8 t: L天花板就是个傻逼,你跟他说话简直搞笑,你问问别人怎么评价他就知道了
