8天前
查看: 1504|回复: 3
[求助] 借地方咨询两个问题,关于粘接和包胶设计。
发表于 2016-2-15 11:52:10 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西太原
一个小设备塑胶壳子上有几个孔用于透光,上面需要盖一个透明的片。要防水的情况下使用什么胶粘接?有没有可能使用超声焊接?
; L) E/ l; V4 X5 o* _: c: j0 V$ O8 {4 X% `' t
还是这个小设备,外壳边框需要包一层橡胶,也就是需要二次注塑。6 N7 l7 {2 ~4 R+ c# I: N
这个设计时需要注意什么地方?比如厚度,缩水,两种材料之间的附着强度什么的。6 }- s# @7 o6 p: }# t6 c9 f$ R# ~
一前没搞过这类设计。往知道的不吝赐教。% |, Z, Y5 S. I* H
介绍个可以加工此类模具厂家也可以哦。
, b1 T5 O- _4 M, D+ i5 z2 X谢谢。
发表于 2016-2-15 13:16:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
1. 透光片如果是有机玻璃、聚碳酸酯材料可以用超声波焊接。
0 w  j$ @9 a- h" _/ F  p) }2. 橡胶应该可以单独模具成型,最后套在产品上。因为橡胶是可以变形的,且变形量很大,不同于塑料。% B$ i$ u- _5 ]  a
3. 塑胶件的设计见模具设计中关于塑料件的结构工艺性部分。如果要橡胶不易掉下来可以设计凹槽等结构。3 |0 t0 F( X" q" ^
仅供参考。
plc + 2 应助
 楼主| 发表于 2016-2-15 14:18:15 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
谢谢。9 E5 C, _) c9 x9 D) d4 O5 q
包胶部分是tpu的。) v$ y" K3 `* E0 D
参考的其他设计,不只是包上,外包的部分挺复杂的。
8 K( E8 g  E. Q0 P- X被参考的那个产品两部分复合的的非常紧,外露的结合部分扣都扣不开。
3 P( ~# p/ q  s; |4 R' {) |感觉非常好。
 楼主| 发表于 2016-2-15 14:21:13 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
8 `1 N  O; V6 N. j! O* x& R. |- X$ t/ M; z3 z5 ?8 a$ }
本想发照片,手机操作不来。
