3 }9 J% l+ ?1 r& X
" I' ~2 A5 M3 T2 U$ Y) [& F9 r选择直线命令,在网格平面上绘制直线,如图所示位置和尺寸:
' D2 f I4 |- t. F1 o) i. c! A, ^6 H9 ]: `
选择偏移命令,偏移直线,偏移距离为2 9 b3 C& K1 ]6 u* ^
9 s8 D* @0 Y, J! ]1 g( u* X
完成偏移,选择圆命令,在如图位置绘制圆,半径为3.5 ) g, H$ D7 v2 u
( Z% f0 k7 v& t0 v% E/ d8 Y完成圆绘制,利用直线,将端口封住,如图:
! s H7 Z0 t9 u7 `5 q {: V2 }+ \- w7 Q: v- J; T
选择裁剪命令,裁剪图像,保留下图图形:
, l- J& o) C+ n9 Y1 V" @8 w
4 E: p7 @0 Z7 x, G选择旋转命令,调整视图显示模式为线框模式,如图: 4 {& }2 Y; A( m7 Z
h+ L1 M- S3 y e完成旋转。 选择隐藏命令,将头部隐藏: 8 s) r0 t! l& `1 H
; @0 [+ b' P3 S% n* f
完成隐藏,选择组合编辑命令,如图,基体选择身体部分,合并体选择上步骤旋转的实体:
, `- R) D" d0 V4 g7 u! T7 q( I0 _& R R5 M" j" Q( L+ B
布尔运算设为减运算,完成合并,如图:
, [- w+ m+ Y9 A- ^) @$ |' f8 n+ ?" s, _3 Z# {
选择显示命令,将隐藏的头部显示出来。 选择直线命令,绘制平面选择网格平面,绘制如图图形: * e6 i2 N/ S3 C2 W4 Q
]+ Y& }* m9 g: q
选择偏移命令,偏移距离为2,如图:
7 i2 z2 d! ]7 R& X z: k; ~# Q% r1 s; `0 }/ H% y8 w) J
将第一条线删除,选择圆命令,在如图位置绘制圆半径为3.2
5 ]; d- |, m* Z9 l7 Z9 t8 ?% ?6 N. v; q2 n T. r
选择偏移命令,偏移直线,偏移距离为1.7
+ X) \7 k8 ]5 [4 u6 Z
0 p+ f" x, `. Q j( s完成偏移,用直线将下图开口处连接:
7 v# W: s: U: a) B8 O- O8 @7 ^0 C7 H( L5 x+ U- `4 P8 C
选择单击修剪命令,将图形修剪为下图图形:
a* @; ?( V# I2 Q* x6 {
0 `5 Z% Q) B( e7 ]5 e选择旋转命令,(调整视图显示模式为线框模式),此时布尔运算设为加运算:
3 I) X( a! v m# A, M3 ` |
