查看: 1722|回复: 3
[求助] CAD新建(选择模板)界面不见了
发表于 2016-2-28 15:37:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽蚌埠
不知道怎么设置了,
7 {0 |/ p2 p' I  R/ b. zCAD新建(选择模板)界面不见了只看见左下角的命令提示栏  E. ?6 v9 v6 N  W0 D
打开命令也是一样。
! j+ a% v  ?7 `. A0 `. C现在打开还好,可以从文件双击,要是用地址,我没有办法打开。
+ d3 j; G: _9 z, R想要变回原来的界面,知道怎么设置吗?8 W# E: M4 ]5 j
发表于 2016-3-11 09:10:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
你的问题说得也不是很清楚。1 m- X8 z8 v* T# V
" J5 V' d/ ]3 G6 ~2 o" e2 F是不是所有的命令对话框都没有??3 z6 @5 x4 m+ q8 B3 f4 v
查看FILEDIA 变量看看是不是1,如果不是1,设置成1。
发表于 2016-3-11 20:45:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
截个图看看,你是用哪个版本的?
发表于 2016-3-14 09:22:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
楼主问题解决没有??
5 g3 V; n- K, O) ]$ \5 M( K) c$ C1 Z! K3 s
发帖已经有回帖说明,自己要跟进关心下!
