2021-06-25
查看: 2708|回复: 7
[求助] 请教大家在装配文件里能单独导出单个零件吗,画蓝线的零件
发表于 2016-3-2 14:36:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
11.JPG ! B9 e- e3 v3 u" t3 G; R. d
发表于 2016-3-2 15:10:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
为什么非要在装配模式下导出?打开零件再导出不行吗?条条道路通罗马!
; z- Z, G# u2 w  l& Z1 S$ U: y( P: v
如果非要这样,则可以这样:在装配图里点击该模型,右击鼠标、选择激活将该零件激活,则此时是在零件模式下操作该零件,再在“文件”菜单里选择“另存为”存储为所要文件类型即可。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
goto3d + 1 应助
 楼主| 发表于 2016-3-2 16:42:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
因为在装配模块里有两个零件位置是匹配好的,这两个单独导出就不在一起了,谢谢您了
 楼主| 发表于 2016-3-2 16:45:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
tangcarlos3d 发表于 2016-3-2 15:10
- h: J0 w) T1 P- c3 h为什么非要在装配模式下导出?打开零件再导出不行吗?条条道路通罗马!) q* }# U& E# V( ^
* K1 ?+ X& ~; |& I+ G
如果非要这样,则可以这样:在装 ...
6 v2 g/ V' |4 \2 X  {$ W
因为在装配模块里其中有两个零件位置是匹配好的,这两个单独导出就不在一起了,谢谢您了
 楼主| 发表于 2016-3-2 16:46:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
( x- j6 u. m/ m! ~8 W: h! u为什么非要在装配模式下导出?打开零件再导出不行吗?条条道路通罗马!$ \2 ^6 Z' B0 _/ W4 k
' W2 ?/ _$ s7 T2 D如果非要这样,则可以这样:在装 ...
% y  G7 U7 ]" w7 I4 J8 @; M我还想问一下,您用PROE拆电极吗,用啥外挂啊
发表于 2016-3-2 17:00:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
02043306 发表于 2016-3-2 16:45
' x9 h" {' p0 e% y. @" z4 [因为在装配模块里其中有两个零件位置是匹配好的,这两个单独导出就不在一起了,谢谢您了
" p; l; s7 }% A+ x
直接将装配图导出,再将其中一个删除或抑制不行吗?
发表于 2016-3-23 12:35:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
本帖最后由 梅潇雨 于 2016-3-23 12:37 编辑 ! t' Q' j; ]5 r- `! @' Q
& W; s% o; [! O2 Z8 B$ y
$@JHF%GO~]$I]MZ`)52P1DM.png 楼主使用简略表示,只显示需要导出的零件即可。希望可以帮到你
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
goto3d + 1
发表于 2016-3-25 06:09:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
回复:2#
本帖最后由 梅潇雨 于 2016-3-25 06:12 编辑 6 s- t9 y# l' y: m0 p2 d
9 h/ S# ^* P, y: r2 I, o
2#楼,明明说的不对,还给评分
