查看: 1753|回复: 5
[求助] 铣床卡盘体材质及热处理工艺求助
发表于 2016-3-10 15:02:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东威海
3爪卡盘,外圆332,拉杆滑座式装夹,拉杆孔镶自润滑轴承,T型槽高频淬火,盘体采用何种材料? 是否需 渗碳或者氮化处理?
发表于 2016-3-15 23:46:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
没必要
 楼主| 发表于 2016-3-17 08:20:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
plc 发表于 2016-3-15 23:46
- i# U- U7 q2 K  l& w" m' M没必要
0 t) u' A# }# f5 Y$ k夹紧力 60~80公斤 盘体选用 20CrMnTi 是否可行?
发表于 2016-3-17 10:06:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
爱阳 发表于 2016-3-17 08:20
. y8 j. }5 i, |6 b+ u夹紧力 60~80公斤 盘体选用 20CrMnTi 是否可行?
* T& m' P8 L: o" Z5 v6 Y
20CrMnTi材料需要渗碳、淬火才行。$ c, k: i, k+ Z- ^! l& c% U9 `
用40Cr或45钢表面淬火就可以了。
plc + 2 应助
 楼主| 发表于 2016-3-17 13:13:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
tangcarlos3d 发表于 2016-3-17 10:06+ e8 {0 d+ H4 q6 G: z9 L1 e3 M4 L
20CrMnTi材料需要渗碳、淬火才行。& z5 B8 O$ r/ n5 v" n
用40Cr或45钢表面淬火就可以了。
# \2 |  y! s5 p. r0 e5 b1 i
一般卡盘是这样的吧,铣床夹紧力大,滑座顶杆采用20crmnti,热处理硬度60左右。盘体如果采用45钢,T型槽50左右的硬度,使用寿命是不是不行? 大连数控车卡盘,卡尺尖即可划入,硬度也就30左右吧。
发表于 2016-3-17 23:37:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
爱阳 发表于 2016-3-17 13:13
' }- [1 {0 k$ U$ i! B9 ?1 q一般卡盘是这样的吧,铣床夹紧力大,滑座顶杆采用20crmnti,热处理硬度60左右。盘体如果采用45钢,T型槽5 ...
, d6 A2 f9 y* k$ Y2 T4 j
滑座顶杆采用20crmnti,要渗碳淬火才能达到硬度60HRC,卡盘由多个零件组成,各零件材质和性能要求、工艺要求会不同,不可一概而论
