查看: 9910|回复: 12
[已结束] 一起来找茬!睁开您的火眼金睛。
发表于 2016-3-13 14:05:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
各位会员朋友,
       大家好,三维网成立10周年了,这10年里,机械设计制造领域发生了很多变化,因此论坛里有些内容或许过时,或许需要更新,或许干脆就是错的。欢迎大家来纠错。比如某个软件,开发公司已经倒闭,产品也被合并了,那么这个软件的内容我们是否要删除,或者有些板块软件的名称不对,等等。当然其他问题,也欢迎大家纠错。
回帖加分!
       欢迎大家加三维网微信。15810331109!
发表于 2016-3-14 11:24:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
平均4年一次知识更新,还真有些内容需要调整了,建议把3D打印单提出一个版块
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
goto3d + 1 目前论坛这类的帖子不多,看大家的反映吧。
发表于 2016-3-14 14:46:14 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
建议把金属变形模拟提出一个版块,比如:deform、forge、qform等
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
goto3d + 1
发表于 2016-3-15 00:30:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
铸造模拟,能有单独版块吗,像Anycasting、ProCasting,等等?或者,把与楼上所述的,金属液态成型、塑性成型、焊接成型的相关软件,即金属成型,单独做个版块。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
goto3d + 1
 楼主| 发表于 2016-3-15 08:48:52 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼上两位,如果建了金属成型软件区,能找来版主吗?
发表于 2016-3-16 11:29:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以开设一个虚拟现实技术的板块或者开设一个专门的工业图形动画渲染的板块
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
goto3d + 1
发表于 2016-3-16 13:38:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
寂静天花板 发表于 2016-3-15 18:37
这两款软件一个公司倒闭了,另一个苟延残喘。没必要单独占个版块。
还有CATIA V5也一样,现在达索积极推 ...
倒闭了的软件公司,可以把他们的版块排放靠下一点,如果以前的帖子还有不少的数量,直接取消也不合适。
发表于 2016-3-17 23:52:33 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
OFFICE EXCEL 在工程上的應用計算分析也是蠻值得推廣的,何不開個板塊!
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
goto3d + 1 参与讨论
发表于 2016-3-21 19:08:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
OFFICE EXCEL属于常用的办公软件,以前在电脑软硬件区交流http://www.3dportal.cn/discuz/fo ... umdisplay&fid=5
EXCEL在工程上的高级应用,所见帖子并不多,建议仍在此区交流,如有足够数量的帖子,可新辟版块,否则直接建立,也是荒无人烟显得更不好。
发表于 2016-4-13 07:11:54 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
软件公司倒了,有用户可能仍然在用他们的产品,可以排在后面或者合并其他部分,不要删除。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
goto3d + 1 回帖加分
