Samcef复合材料的理论基础介绍包含若干部分,如下所示: CHAPTER 1: Design and Analysis of Composite Materials Structuresusing SAMCEF CHAPTER 2: SAMCEF capabilities CHAPTER 3: Theory CHAPTER 4: Dedicated Multi-layered elements library CHAPTER 5: Pre-processing CHAPTER 6: Analysis CHAPTER 7: Failure Criteria CHAPTER 8: Post-processing CHAPTER 9: Analysis of sandwich structures with SAMCEF CHAPTER 10: Exercises 在前期发的帖子中也包含了部分相关文档,在此统一进行整理与大家分享。 Chapter1 主要介绍了复合材料主要的几种材料类型,属性,复合材料的优势及特点; Chapter2 介绍了samcef环境下复合材料建模仿真的方法,分析类型及建模时需要考虑的假设条件等等。 Chapter3 主要分为4个部分,板层复合材料特性判断;线性弹性模型中的压应力特性;经典的铺层理论(C.L.T);剪应力及层间应力。文档中引用并推理了大量公式。复合材料的特性:针对单向材料,纵向拉伸系数能够借助“混合定律”(law of mixture),通过简单的均匀模型得到。模型需要一定的前提条件: 纵向变形是均匀的。之后介绍了Samcef的理论应用并给出了几种材料的应用系数 Chapter4:多层有限元元素库的理论分析;包含了较多公式 Chapter5 主要介绍了两种结构及其在samcef中相关的命令行格式,说明:层压结构,纤维缠绕结构 Chapter6 主要介绍了复合材料结构的线性静态分析,结果的选取方法,如应力,准侧等 Chapter7:samcef提供了所使用失效准则的背景理论。主要介绍了如下内容:Introduction;Elementary Failure Modes; Maximum stress theory; Maximal strain theory; TSAIHILL quadratic theory; TSAI WU quadratic theory; HASHIN multicriterion; Chapter8:samcef composites的结果后处理所使用的命令介绍。能够通过命令行,使用层序号实现结果恢复,可以包括应力,压力等的结果显示; Chater9夹层板结构的平板模型能够通过壳单元或体单元实现,在samcef建模中,能够通过多种方法实现。针对于壳单元结构,一般使用Mindlin壳单元结构,基于经典的铺层理论实现。假设横向剪切力为抛物线分布,则横向剪切力修正因数由结构的材料和几何属性决定,这种方法提供了一种可靠的刚度和压力预测,但不能准确体现在核和层之间连接部分的压力峰值。对于体单元,一般在设定了模型厚度情况下使用。尽管单元因受到横向剪切力而变形,但仍然可以并且十分有必要在板面厚度方向叠加多个体单元,来恰当的体现横向剪切力的分布。 另外还可以利用体和膜单元组合,体和壳单元组合等形式实现,资料中也提供了如何选择建模方法的建议。 Chapter10:共包含了15个练习方案,但只是简单介绍,提供了练习的主要数据及参数。
) m( w# ~$ Z' O1 i- N) u% G5 L7 T ! Q3 M5 ]0 `# ~6 j- [( c: [
