8天前
查看: 2429|回复: 5
[求助] 这张图上GD&T形位公差和尺寸,应怎么理解?
发表于 2016-3-14 10:50:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁本溪
有几个问题向大家求助下:
4 {& I5 j* w7 G! E# }0 Y1、是图中的C基准标注在形位公差的线框上,与标注在实体上有什么区别没有?有的话,区别在哪?5 o, A4 y0 S4 K  j. x6 Q! \
2、形位公差中的基准符号后面有最大实体原则时,怎么理解?会产生奖励公差吗?0 i$ Y0 E1 ~8 _+ T6 _, {) e  ^; y6 Z
3、图中的三个问题的答案是什么?
 楼主| 发表于 2016-3-14 13:33:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
自己顶一下
发表于 2016-5-20 04:32:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
居然没人回答....
发表于 2016-5-20 04:34:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
标注在公差上表示该公差的尺寸有“盈余”的话可以补偿给公差
: j7 s* o8 S2 B' m& z* C6 }标注在参考基准上表示该基准的尺寸有“盈余”的话可以补偿给公差
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
plc + 4 技术讨论
发表于 2016-5-20 13:44:23 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
基准A 是底面  基准B是一个孔的轴线  基准C 是一个面 5 s6 l3 L5 I7 E- }6 r
知道基准是什么了 那么 根据标识就知道了啊
plc + 2 技术讨论
发表于 2016-6-6 18:07:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
本帖最后由 oxm44 于 2016-6-6 18:11 编辑 7 H, e2 ]5 Z' i* E  X) q5 {4 Q
+ R. k0 D4 x7 E5 G- s问题1、原图的标注与下图中的标注没有任何区别!8 R8 Z' E) g5 F  R- T
0 k0 _. I% c- f. o2 Q问题2,这是被测要素与其基准要素都必须遵守最大实体要求的相关原则。
& m8 `" \# t" N3 \2 O三个空:——φ4孔轴线的位置度遵守最大实体原则,测量该位置度误差的基准是φ8孔的轴线,模拟该基准轴线时必须遵守最大实体原则。& l0 |5 B2 j; ^5 V
              ——φ4孔轴线的位置度遵守最大实体原则,测量该位置度误差的第一基准是该零件的上底面(A),第二基准是遵守最大实体原则的φ8孔轴线。
* c; m1 E' P# g! D8 \              ——φ4孔轴线的位置度遵守最大实体原则,该位置度误差由三基面体系控制:第一基准是该零件的上底面(A),第二基准是遵守最大实体原则的φ16孔轴线,第三基准是遵守最大实体原则的φ8孔轴线。
: s2 W8 \) E% L0 C
plc + 5 技术讨论
