查看: 2057|回复: 7
[求助] 立车 和卧车编程的区别
发表于 2016-3-16 16:42:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
在MC 里 立车 和卧车编程有什么区别。求大神指点。  谢谢!& [* Y* y# a  s9 Z. T) ~' [: a5 n
发表于 2016-3-16 19:52:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
你指的是加工中心还是数控车床
发表于 2016-3-17 14:12:58 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
没有本质的区别
发表于 2016-3-17 15:17:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
没有本质的区别
发表于 2016-3-17 17:13:51 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
没有什么本质区别,刀具路径选择和线速度设置都一样,最高转速设置可能会有差别,这得根据机床可使用的最高转速定。- _& R/ a& N/ f' N% F$ t2 y( \' ?
我们这的卧车和立车的区别:! s5 z/ J' Q! p$ a9 w: X- h' F1 r, k
为了使刀具切削是刀刃朝向操作者,方便观察,9 ?6 B5 a9 }- r* d" u/ G
卧车的外圆车刀,喜欢用左手刀,输出M04
) [, n- Q3 @. Q立车的外圆车刀,喜欢用右手刀,输出M03; `' O% _' F! s& `" F8 o" r5 i
这要根据针对机床刀库的位置定。
 楼主| 发表于 2016-4-5 18:45:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
请问一下在MC里编程的时控制器选择那一个。后处理选择那一个?
 楼主| 发表于 2016-4-5 18:46:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
四角形 发表于 2016-3-17 17:13
; l3 j5 M: n. s没有什么本质区别,刀具路径选择和线速度设置都一样,最高转速设置可能会有差别,这得根据机床可使用的最高 ...
5 z7 v3 ^5 [2 q( \请问一下在MC里编程的时控制器选择那一个。后处理选择那一个?
发表于 2016-4-6 21:35:58 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
qiwen841228 发表于 2016-4-5 18:46: V- Y) f% X0 c7 L/ p2 B  c# R
/ i2 l, e2 m) O7 W& N' z根据机床而定,一般将机床,控制器,后处理绑定在一块。
