查看: 1368|回复: 0
[3D/建模技巧] 金算盘银算盘,比不过3DOne的创意小算盘(上)
发表于 2016-3-18 17:10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
记得小学上二年级数学课的时候,老师教导我们学会使用算盘,一颗一颗的小珠子在盘架上被拨得打转儿,觉得可好玩了,但是到了现在,算盘在课堂上逐渐被计算器给取代了,它似乎更多的存在我们的回忆里。不过随着3D打印课程越来越多的走进到各个校园,算盘不再是记忆,现在我们可用3DOne进行三维建模并3D打印出来,自己动手便能将它从回忆中捞出来,可爱而又创意十足的小算盘轻轻松松就能呈现在我们眼前,还不快点动起你的双手跟着我们的步骤制作一个?
3 p. |$ K' g  k! Y3 M* ~
  D" _& J( S8 X) E( p: Z) O3 w$ x/ g
1.选择点击“基本实体”http://img.vx.com/uploadfile/data/2016/03/18/56eba5cb0806d.png中的“六面体”http://img.vx.com/uploadfile/data/2016/03/18/56eba5d84a6d1.png,中心点输入0.0.0.勾选确认,如图所示:
3 p2 y# S% t4 ?+ g+ Y
" M$ U( N, Y3 D9 m8 F
2. 选择点击“特征造型”http://img.vx.com/uploadfile/data/2016/03/18/56eba608ad359.png中“拔模” http://img.vx.com/uploadfile/data/2016/03/18/56eba61902923.png,拔模体 选择下表面,方向选择Z轴,角度输入15,勾选确认,如图所示:
- s7 g1 f. {6 P1 Q( K2 |# N0 O" j
5 q3 J( A7 F8 a
3. 选择点击“特征造型”http://img.vx.com/uploadfile/data/2016/03/18/56eba6468ce81.png中的“圆角”http://img.vx.com/uploadfile/data/2016/03/18/56ebb3c7843bf.png,对步骤2的拔模体,圆角,半径“2”,勾选确认。
- m+ i) y. G; c
9 _+ _# q& f/ v( f
4. 选择点击“草图绘制”http://img.vx.com/uploadfile/data/2016/03/18/56ebb503e1680.png,进入草图,绘制如下草图,完成后,点击上面的“http://img.vx.com/uploadfile/data/2016/03/18/56ebb49123853.jpg”退出草图。
9 M# u( R5 g* k# J3 P" x6 F5 f& r
5. 选择点击“特征造型”http://img.vx.com/uploadfile/data/2016/03/18/56ebb52243d6f.png中“拉伸”http://img.vx.com/uploadfile/data/2016/03/18/56ebb532b3741.png,将步骤4中的草图进行拉伸,拉伸类型选择“对称”,厚度输入“10”,勾选确认,如图所示:
" b2 Z( T& G( |) N, @1 E. S
6. 选择点击“特征造型”http://img.vx.com/uploadfile/data/2016/03/18/56ebb5afd353b.png中的“圆角”http://img.vx.com/uploadfile/data/2016/03/18/56ebb5c26c624.png,对步骤5的拉伸体,圆角,半径“2”,勾选确认。
: ^/ i1 {$ }; I  s" h9 c. f
: T; o: h5 R# W' O8 t
7. 选择点击“基本实体”http://img.vx.com/uploadfile/data/2016/03/18/56ebb5f9e66fe.png中的“圆柱”http://img.vx.com/uploadfile/data/2016/03/18/56ebb61c7f0e3.png,中心位置的选择,单击鼠标右键,在弹出的菜单中选择“偏移”,再左下角的边线的中点,如图所示圈内的线,输入X轴偏移值30,勾选确认然后选择“对齐平面”,选择内侧面平面,如图“箭头”所示,并输入圆柱的半径“1.5”和高度“160”,勾选确认。
9 Q6 M' f& ?( Q2 z- N; h7 G/ q/ s0 w) a
8. 选择点击“基本实体”http://img.vx.com/uploadfile/data/2016/03/18/56ebb721c8d5d.png中的“圆环体”http://img.vx.com/uploadfile/data/2016/03/18/56ebb73281640.png,中心位置的选择,单击鼠标右键,在弹出的菜单中选择“曲率中心”,选择步骤7的圆柱体边线,勾选确认然后选择“对齐平面”,选择内侧面平面(同步骤7),如图“箭头”所示,并输入圆环体的半径“5”和“13”,勾选确认。
0 k; e) y$ Q: `* P
! n9 h4 i5 N4 |5 O9 t$ P! i3 W
9. 选择点击“基本编辑”http://img.vx.com/uploadfile/data/2016/03/18/56ebb777cdd1d.png中的“移动”http://img.vx.com/uploadfile/data/2016/03/18/56ebb789edf1e.png,拖动箭头将圆环体,向右拖动“-30“,确认。
- V4 D1 `, a( L- I6 h8 _
3 w$ {3 I1 l6 J
10. 选择点击“基本编辑”http://img.vx.com/uploadfile/data/2016/03/18/56ebb7d87a8aa.png中的“阵列”http://img.vx.com/uploadfile/data/2016/03/18/56ebb7f91a58e.png,将步骤9中的圆环体阵列,方向向右,数量“5”,距离“100”,方向如箭头所示,勾选确认。
, X0 @8 C! T( S5 |% R% N) @
) C7 y9 D, u# C9 ~' {
11. 选择点击“基本编辑”http://img.vx.com/uploadfile/data/2016/03/18/56ebb84b3db60.png中的“阵列”http://img.vx.com/uploadfile/data/2016/03/18/56ebb858f4075.png,将步骤10中的圆环体和圆柱进行阵列,方向向上,数量“5”,距离“110”,方向如箭头所示,勾选确认。
  ^; O3 B" s5 x, R8 P5 X  j  V; L
7 ~2 h- t4 U( W) ~- D) Z
; O: P. \. D- u) j; q
