查看: 2011|回复: 10
[求助] 箱体设计问题
发表于 2016-3-19 14:04:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东中山
本帖最后由 joycpu 于 2016-3-19 21:53 编辑 . r6 O5 N+ C! Q4 r: r9 {) n
1 V. M! D* m+ F' m请问一下各路大神,我想设计一个密封的空间,长方形那样的,工作时,里面是高温,应该用什么来设计这个空间呢?就是类似那种惰性气体保护箱,手套箱那样的,各位大神!!8 K( O7 s- X, G; [' ~
发表于 2016-3-19 16:45:04 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
没明白你的意思,说具体些。
发表于 2016-3-19 19:10:50 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
是问用什么软件吗?+ ~/ N2 H5 ~& M% N0 l! T
常用的SW就可以。
plc + 2 应助
发表于 2016-3-20 00:14:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
是选材料?考虑密封?
 楼主| 发表于 2016-3-20 17:54:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
plc 发表于 2016-3-20 00:14' R0 N# p: W7 X
是选材料?考虑密封?
2 L0 }; C; O, L
材料的话 用不锈钢或者 有机玻璃吧 7 W) h+ r8 a, D  d4 Y
重要的是密封性好
发表于 2016-3-20 22:31:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
问题不行清晰,多高的温度!使用有啥要求,需要保温没有,有压力没有!最好把工况说清楚!
plc + 2 应助
发表于 2016-3-21 22:11:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
joycpu 发表于 2016-3-20 17:54
7 w" o, g5 J5 K+ {6 ^5 |材料的话 用不锈钢或者 有机玻璃吧
2 F  V3 W7 @# W8 e重要的是密封性好
6 O5 f$ M( `5 w/ P$ H
高温,有机玻璃不行,你要把相关信息说清楚
发表于 2016-3-25 11:06:48 | 显示全部楼层 来自: 美国
是否要先考虑工作的应用场合,达到何种功用,再考虑结构,材料,制造,维护使用方面的细节
plc + 2 应助
发表于 2016-3-26 16:36:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你的这个问题很难回答的
/ v2 V. z; F* ~: `' K; p0 e第一:高温是多少度
, @) z1 [* M$ @1 N; w9 b第二:工作时间多少
: B5 b0 t; p; h. f. }: d第三:尺寸有多大?# s. t- s. J( ^8 P
第四:工作环境是怎么样的?
1 j) r. m# c* ~0 W$ R. Q) k. `第五:里面是什么东西?- f4 ^. L. f, O3 }) Z1 d
第六:密封性要如何?
3 L4 b8 ~8 v4 a! |0 ]1 B, }第七:控制系统是什么?9 U" k0 d: {3 A0 t$ {! y
第八:温度从何而来?如何保持?
6 W+ Q" [* y$ Y# M7 }3 L等等这些都是影响选择的因素。7 |3 I1 M2 o! @& J- S  r. I
; Y! _5 I# Z3 T: u  O( ?+ L
plc + 2 技术讨论
发表于 2016-3-28 12:47:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
用不锈钢啊,焊接啊!桶周边加油槽,油加温啊!搜索网上灌装机桶,就是这样做的。
发表于 2016-3-28 14:05:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
温度高过摄氏100度,可以考虑保温炉结构。热处理炉有保护气体炉,有密封结构可以参考。
. x8 V' L2 o7 W# g如千军一将所说条件太少不好回答。
