查看: 2257|回复: 0
[公告] AutoCAD版区发帖主题分类使用说明
发表于 2016-3-21 10:52:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
其他
主题分类用于问题归类:
AutoCAD版区的广大会员,( D0 U  U" ^! c+ u0 G
为方便然日后检索,我们简化了发新帖的主题分类,增加了信息内容分类。当发新帖时,主题分类简化为五个:
: C+ M1 H/ Z' Q0 M3 ^# b1. 讨论:用于一些问题的讨论。
2 `8 w$ Z  l) y' m( k% p2. 求助:你有问题,可以直接提出来。如果你的问题别人帮你解决了,就变为第三。) u& \# M9 |) G- l5 ^
3. 已解决:如果你有能力帮助别人,回答完别人的问题后,主题就变为已解决。版主会给你奖励。- p0 G2 D- R. @" M4 F
4. 分享:如果有什么好的经验,好的模型,或者好文章,可以在这里和大家分享。
% G) S0 x9 ]# p9 ~; U9 B" y5. 推荐:如果你分享的内容有一定的技术水平,会被版主推荐,放在这里供更多的人阅读;如果你还是原创的内容,你还会得到额外的红包奖励。# e+ {# d3 R  c' z5 M4 |) F
7 ?9 n. y' C+ Y, ]  }8 l- C3 {
信息内容暂时分九大类 (安装,文件转换,画图,标注,标题栏,零件库,装配图,出图打印,以及其他问题),这些都是AutoCAD使用过程中常见的问题分类。经过日积月累,我们就会形成完整的知识库。当新的会员有问题时,可以首先从这里查找,如果这里没有,再发求助信息,已解决的答案会再入知识库。6 I2 a, r' |/ ?/ Z( e( b
6 V- J( d  ?2 _( {
以前发的帖子没有变化,如果想查找,还只能用以前传统的方法: 通过主题搜索。
! w; N0 b+ p) p/ ]
1 r. R) N' m" P/ A" J( D
* o; ]# b! c% ~
