查看: 1699|回复: 5
[求助] 热处理硬度标准问题
发表于 2016-3-23 13:52:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
对热处理一直不是很熟悉,最近在查标准时,想问下大家:$ G& x0 r2 t0 O9 o; S
! u' O; Q3 n! B5 Y6 p
关于热处理的硬度,有相关标准可以查询吗?! g0 ^$ m- C# N4 O2 E" Q6 {
* j" n3 k5 L! G- k* B" _8 v
硬度主要跟什么有关呢?是材料和热处理工艺吗?
& x1 z$ _" h5 F, @4 `7 x  [" `: i. h( j, j
比如:我要查一个齿轮,45号钢,工艺考虑选择调质加齿面表面淬火,那么硬度该如何要求?
发表于 2016-3-23 14:56:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
钢材的硬度主要与含碳量和热处理工艺有关。简单讲含碳量越高,淬火时硬度越高。淬火后的回火温度越高硬度就越低。淬火加高温回火就是调质处理,主要是保证抗拉强度为主的综合性能。表面淬火是提高表面硬度的同时保证心部的韧性。; b. w! E- A" Y( a& i
查查热处理的书籍吧。
发表于 2016-3-23 23:04:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
常用的硬度:布氏硬度、洛氏硬度、维氏硬度、里氏硬度.....都是有标准的,至于各类材料不同热处理工艺后的硬度,影响因素很多,要系统的看些热处理的书籍,之后结合生产实际提问,答复的针对性会更好
 楼主| 发表于 2016-3-24 14:53:30 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
tangcarlos3d 发表于 2016-3-23 14:56
7 W5 b  A7 O, E3 [) V, A钢材的硬度主要与含碳量和热处理工艺有关。简单讲含碳量越高,淬火时硬度越高。淬火后的回火温度越高硬度就 ...
& m1 |  [$ }. H, J7 s) _
多谢tangcarlos3d兄,调质处理主要的目的就是在硬度、韧性等方面得到相对综合的性能,对吧。
3 X  z/ e0 S/ p. Q4 |& h8 r5 y) ]4 o. h$ g0 }- E) j
多看看书好了
发表于 2016-3-24 16:54:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
labixin 发表于 2016-3-24 14:532 H3 A  |0 u- g5 d% h+ f
多谢tangcarlos3d兄,调质处理主要的目的就是在硬度、韧性等方面得到相对综合的性能,对吧。9 J. O% k! n1 e) J0 H" J9 D7 t, L
; e1 L. y* ~+ U8 k* n: X多看看书 ...
* K; \, _& w' e/ U) T是的。
7 T% [* S; H( Q. B/ D一般受交变应力的轴都要先调质处理,在做进一步的热处理或表面处理来提高某些方面的性能:如直接表面淬火、氮化、镀硬铬等。
发表于 2016-5-30 15:28:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
补充一点:% k5 O! e% s" L7 w6 U
调质硬度选布氏,当然也可用洛氏硬度。表面淬火一定要用洛氏硬度。
