查看: 1463|回复: 6
[求助] MC后处理请教
发表于 2016-3-24 11:08:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
8 {4 }8 v7 D  W; C# W+ m( O# ?9 ?6 b) W! R
大神们:
9 Y2 n% L: |# X. T- b# v0 A. Q            遇到个问题,请教各位,先谢谢了!
/ [+ w  W# z6 l1 O; E9 V% o5 W5 M  I% j6 \, S( c3 V! g
Q1: 这段语句 :   pbld, n$, *sm23,"G28C0",e$    后处理后的程序是 M23 G28C0  两句在同一行里面,我想分两行语句怎么改呢?  (M23一行.紧跟着G28C0一行)# `+ N  u1 e0 \1 S, g0 ^
Q2: 另外后处理只有M23程序结束没有M24?  怎么增加一行,还是IF语句条件没满足不输出M24?(M23和M24是一组代码,对应的)
$ e6 m9 m) H/ j. w* d! p+ j9 E  v$ f. {+ ^
Q2:语句1 L* T1 I: Q/ a+ T$ ?# f; Q3 o
#Rc1 is used to flag the SOF, rc1 = two at SOF( j5 P3 a$ x& Y# q9 [& U( V
pcaxis_off_l    #Toolchange C axis disable, lathe, check prv_ to current
' y+ x3 N9 @0 ?0 m6 U$ {      if rc1 > two & prv_posttype$ <> two, pbld, n$, *sm24, e$    ' s3 g+ n# s: |, D6 Y; [
 楼主| 发表于 2016-3-24 11:09:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原来只有 pbld, n$, *sm23,e$     "G28C0"是后来加进去的
 楼主| 发表于 2016-3-24 11:19:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
搞定一个分行的了 1 W9 |; ]$ [" z% q5 A* Z! P
& b; u" s6 b9 l" ?# C4 h$ ppbld, n$, *sm23,e$
3 d" o  s2 h+ j0 P: {! ]" b+ Jpbld, n$, "G28C0",e$
' H; i6 W! E# L, N
5 q/ X' r" h* a" \这样写就出现2 x0 R( t9 `& J: v5 j9 j& n
( S2 s" V6 \* t- V. t: |& DM23
' m+ X( M  p* L# W9 E0 n) x, F) m" R, RG28C0+ m0 M, a7 s* S% ^
1 D6 x8 T# r- i7 x; x7 F3 p还有一个在研究研究
$ k1 [( G0 i( H2 I4 Z% h* u9 Q1 R( I6 o  @+ L9 l7 o( e
9 b8 T  H$ N4 y8 p* V+ e$ I
发表于 2016-3-24 12:43:29 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国四川
先说说M23 24是啥意思?
 楼主| 发表于 2016-3-24 15:20:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
yalukie 发表于 2016-3-24 12:43$ x  Z$ b, t0 h" j9 O$ f6 k; Z1 Y
先说说M23 24是啥意思?
* [. `1 X8 _- e7 K1 ryalukie   谢谢哦
3 I* z2 k5 e8 b8 Q* `9 L1 L& |
! m$ X3 ?, E. H$ Lsm23    : "M23"      #C axis enable     C轴模式
9 z  E7 Y' B' N# c, bsm24    : "M24"      #C axis disable    取消C轴- L+ U8 @/ [# C& w8 Z
( C0 D" x" d7 q; q
是X9的车后处理    车铣
发表于 2016-3-29 09:00:28 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
四轴,五轴加工后置处理F能做成动态加速度不啊
发表于 2016-4-3 10:23:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
是没有Y轴的车铣吗?
