8天前
查看: 2050|回复: 11
[求助] 步进送料结构设计
发表于 2016-3-25 14:42:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
各位前辈,我现在需要设计一个送料的设备,物料结构如下图(就是一块贴满芯片的PVC板),送料采用步进的方式,每秒步进9.2mm,被送物料尺寸210mm*40mm*1mm。运送过程中相对运送的设备不能有滑动,运送完一个以后,要继续运送下一个。请问能选用什么一样的结构来完成这个动作?" F. \7 i7 y% R, W1 z7 f8 K( ~; E) \% Z  {
 楼主| 发表于 2016-3-25 14:43:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
RE: 步进送料结构设计
a.png 5 n& g) u7 H4 u) C7 F# Y1 q
发表于 2016-3-25 16:57:12 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西
槽轮类机构可以。
plc + 2 应助
发表于 2016-3-26 09:45:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
步近距离有没有变化?安装空间有没有限制?
) U* G9 s0 x9 j+ K# v1 B  W如果都没有,鉴于步距只有9.2毫米,槽轮机构可能不能达到如此小的步距(或者机构体积较大),机械方法用棘轮机构应该可以实现。根据步距,速度要求设计棘轮的大小、齿数和转速。
4 Q; ~4 P# z5 w如果需要经常调整则用步进电机较好。体积小、噪音小、调节方便。
  b1 q6 m9 w# Z1 F" D仅供参考。
plc + 2 应助
发表于 2016-3-28 11:23:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
采用拨轮形式就可以。
plc + 2 应助
发表于 2016-3-28 12:43:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
用伺服电机,准又快。
plc + 2 应助
发表于 2016-3-28 14:10:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
4楼方案很好。钟表就是精度很高的定尺移动设备。
plc + 2 应助
发表于 2016-4-10 11:00:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
凸轮分割器吧
plc + 2 应助
发表于 2016-4-11 11:20:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
上面一个平板
& E6 t+ U. l, k" C, E$ O4 J$ i下面丝杠传动
+ P% w6 }6 C6 j" n& gOK!
plc + 2 应助
发表于 2016-4-14 20:46:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
用伺服电机可能成本太高,可以用步进电机来动一个往复的齿轮齿条机构、或者丝杆机械来拉动都可以,具体要看该机构的上下道工序以及楼主的安装空间要求。
plc + 2 应助
 楼主| 发表于 2016-8-4 11:47:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
chenjun520601 发表于 2016-4-14 20:46
( R" n! u* [% u* L用伺服电机可能成本太高,可以用步进电机来动一个往复的齿轮齿条机构、或者丝杆机械来拉动都可以,具体要看 ...
$ l# X+ C) ?: R5 F+ V8 F谢谢您的回答!
发表于 2016-8-4 17:18:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
用步进带动皮带输送,前方加挡板加光纤,靠挡板定位前后,左右加矫正
plc + 2 应助
