查看: 2345|回复: 11
[求助] 【原因已找到】在草图下,操作过快导致草图工具命令提前结束
发表于 2016-3-27 10:39:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
安装
主题分类用于问题归类:
) P/ n1 V, }4 e# N: z2 ^3 ]( z8 R7 r
在草图状态下,如果鼠标移动太快就会导致命令中断,) d; }% @: b7 E/ N7 C5 R- b- a+ C* w
比如说我画一条直线,直线命令已经开启,但是我鼠标移动的速度很快,
, X9 W, P. U; l' W 然后直线命令就强行停止了,出来的直线只有一小节。。。。
' [' `  p. c. w. }; n 圆命令也是,出来命令后快速移动鼠标,马上,命令自动停止。。。。3 q* Z  A1 j. _0 C5 j/ h
大家遇到过类似的情况不??画图太快遇到这种情况很痛苦啊。。。
6 b$ L2 c- Z. b& C! N1 f/ }6 M如下图,我用快捷键开启命令,然后快速移动鼠标,然后就中断了。。。。
, m5 H% ]" o# E1 z5 |  }5 z  A, Y 逼死强迫症.gif / \: Q/ ^" H: I& s
大家有没有遇到过这种情况,怎么解决啊,大家有招么
$ H7 r  R. w$ h1 M8 Y————————————————————————
7 I. m8 [. Y$ f, [# S原因看二楼置顶。。。
2 p& Q4 Z8 Y; H: @  _9 d知道原因了那也就有了解决方法了,只要降低一下操作速度就行了。。。。。
& p' L- i$ o+ C( R1 ?# k# Z0 V. W- E  {! r  d
降低操作速度是一件非常不爽的事——强迫症患者自述8 D1 N. ]  Z* f' e: o4 ?; l8 z
. D; U5 c9 A; a8 I
 楼主| 发表于 2016-4-2 10:06:04 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
5 a% N7 B9 y# `0 {2 L; l
SG小瓜 发表于 2016-3-28 08:21) i& s8 s1 `9 z7 l: i7 q/ i8 l
我也遇到过类似的情况。比如说话一条直线,鼠标移动太快的话,本来想画很长一条直线,结果只有很短一条。有 ...
  K. M1 x+ m" J2 p
这个问题找到原因了,原因是在绘制草图的时候,软件有两种识别方法,
9 u2 w9 t+ f3 k第一种是:运行命令后,在草图界面按住命令,然后拉出去,到指定位置后松开鼠标完成绘制;
! m3 ^6 D1 G4 I第二种是:运行命令后,在草图界面单机一下鼠标,然后到指定位置,再按下鼠标完成绘制;% Y, C2 r) q$ d: V
现在的问题是,操作者往往是按下鼠标左键的同时就移动鼠标,速度太快,$ F4 W) z0 ~/ b0 V1 n
导致软件误认为是使用了第一种运行命令,其实我们想用的是第二种运行方式。。
& x9 y0 e2 h1 i. z  j7 p9 V; v. n! `# {  d
* I" h5 Y/ `3 w% [9 O* r( n! E; [  M
$ [- Z" Q# k. R  X9 s, _0 e. Q1 j/ ~+ W% v$ M% j* g5 k# A" _! n# O
发表于 2016-3-27 11:21:57 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
樓主太心急了吧
 楼主| 发表于 2016-3-27 11:28:04 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
大鹿 发表于 2016-3-27 11:216 V% b5 j3 r2 B3 O( k+ G
樓主太心急了吧
: J! r  A/ g$ \* D7 j回大鹿先生,在草图下,我经常会带着命令突然移动鼠标的。。。。不知道是习惯还是什么。。。. F% L, Q/ V5 F* W% @
但是我以前好像没遇到过这种情况?感觉键盘和鼠标冲突了的。。。。
发表于 2016-3-27 11:38:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
这么快的速度,真心佩服啊。
 楼主| 发表于 2016-3-27 14:18:07 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
keilei001 发表于 2016-3-27 11:38
) I9 F& ]4 H6 k这么快的速度,真心佩服啊。
- K( @# p9 L5 {! F; ^- u7 o
天下武功,唯快不破
 楼主| 发表于 2016-3-27 16:48:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
寂静天花板 发表于 2016-3-27 16:14
9 C+ p# N$ y5 g2 f+ }画图这么快,不科学啊。就是抄图,测绘,也得思考不是。楼主连想都不想,可见楼主当时在干什么。
1 a9 Y0 B$ n: ?. d" W回天花板大大,我画图不是很快的,毕竟要想很多东西嘛。只是我按下命令之后会很本能的拉出图形。。。就是在这个过程中,命令中断了。。。。很不爽的
发表于 2016-3-28 08:04:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
换个好一点的鼠标试试。
发表于 2016-3-28 08:21:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我也遇到过类似的情况。比如说话一条直线,鼠标移动太快的话,本来想画很长一条直线,结果只有很短一条。有时候画矩形有事
 楼主| 发表于 2016-3-31 21:25:08 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
qiminger 发表于 2016-3-28 08:04
( v( \2 {7 b  v9 C7 N: z# l换个好一点的鼠标试试。
* V) `5 X9 L5 |+ R; l- V鼠标我用的罗技的蓝牙,但是我换上有线鼠标之后也有同样的情况。。。。难道真是鼠标的问题?
发表于 2016-4-1 08:11:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
Atropos′ 发表于 2016-3-27 11:280 I# R: E$ y$ j
回大鹿先生,在草图下,我经常会带着命令突然移动鼠标的。。。。不知道是习惯还是什么。。。1 U! n# ]/ _. e0 q% z
但是我以前 ...
% r& x1 z+ |+ B" _4 J我经常碰到这个问题,单用鼠标也是这样。
发表于 2016-4-1 16:53:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
适当调整系统里鼠标移动选项
