查看: 3184|回复: 7
[讨论] 液压图中标注的节流阀的功能
发表于 2016-3-31 10:58:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 日本
途中A1,B1和A2,B2分别接2个马达,左右对称,途中红色标记处的节流口ORF3和ORF4的功能是什么,感觉没有这两个节流口也没什么问题呀。请高手说明,谢谢
 楼主| 发表于 2016-3-31 11:09:31 | 显示全部楼层 来自: 日本
以左侧回路为例,SP1不工作时,液压油由P1经EP1回油箱;SP1工作时,油经SP1,CP3,A1到左侧马达,B1,CP3回油箱;' ]( U1 x9 U7 N) Y
当马达抱死时,油经P1,SP1,OPF1和溢流阀RV1可以直接回油箱,但是经ORF3这一路的功能是什么,想达到什么目的,请高手指导
发表于 2016-3-31 12:07:11 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
EP1复位。当SP1工作时,EP1关闭,当SP1关时,EP1油从ORF3排出,EP1开启。
9619 + 3 技术讨论
发表于 2016-3-31 12:48:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这个是阻尼孔,液压回路上很多会使用
9619 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2016-3-31 14:48:51 | 显示全部楼层 来自: 日本
yang711026 发表于 2016-3-31 12:072 ^1 i7 t8 z6 L/ W4 f
, ^- r& Q; e1 ^+ e9 }! D1 a也就是说,ORF3的功能就是当EP1工作时,给EP1的控制油路回油用的。7 v1 c" M" W  M6 V5 `) w
感觉EP1有一个弹簧回位就可以了,为什么还需要增加一个液压控制,这样EP1的开启压力就变为ORP3的压差+回位弹簧的压力了
发表于 2016-4-11 12:27:09 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
xiejiasheng 发表于 2016-3-31 14:48) Q& z/ W: v1 @
也就是说,ORF3的功能就是当EP1工作时,给EP1的控制油路回油用的。3 H1 l0 z5 {; J7 P9 H! Y# K, |" E  D
感觉EP1有一个弹簧回位就可以了,为 ...
8 x4 {7 U% x& z6 i- U0 o7 e" u9 }* SEP1油从ORF3排出,EP1油排出走ORF3。是路径。没有ORF3路就断了。
9619 + 3 技术讨论
发表于 2016-12-21 17:35:18 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
楼主把完整的原理力图发出来看看
发表于 2017-1-13 13:24:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
xiejiasheng 发表于 2016-3-31 14:48; L9 b( p+ g% c9 O. A  L' N
. Q: Q' x/ \: D  {感觉EP1有一个弹簧回位就可以了,为 ...
7 A- f8 T7 J0 d
这样EP1切换压力不需要很高就可以实现,不然这个弹簧可能要做的很硬
