查看: 2956|回复: 3
[讨论] 热处理记录纸怎么看?
发表于 2016-4-2 10:23:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
本帖最后由 xiahai-022 于 2016-4-2 10:40 编辑 ( ~8 V& F5 \7 N+ L. f* T* I+ P
( E* r& F% D4 J& r' H3 ~3 K+ c: p热处理过程中温度记录纸,圆周表示时间值,竖着的用重颜色表示的是时间每个空格是1个小时。而浅颜色表示的是15分钟。上面温度怎么看呢?是不是只是读取200,400,......,1600的值呢?那其他数字有什么用?另外,记录加温时间跟实际加温时间对不上,求解。+ f& J8 j" N, r6 }9 O! K" N
发表于 2016-4-2 12:45:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2016-4-2 12:49 编辑 + m4 o1 w3 V5 p/ ]: N9 @
4 x$ r$ H. j( x2 v
这是圆柱坐标系,与直角坐标系原理相同。好处是超过24小时时(如退火炉温下时温)在同一张纸上可以继续记录,不必要加长纸张.记录曲线与实际加温不同可能是电热偶不准确造成的。
! T# a2 p$ K4 \2 J2 P: u曲线半径没有变化标示等温,半径变大时标示升温,反之就是降温。其他数字也要看,比如加热温度是750度、05度保温则要看半径没变的这些数值。
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2016-4-8 14:21:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
圆柱坐标系,与直角坐标系原理相同。
发表于 2016-8-7 13:18:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
径向上表示温度,不同的圆表示不同的温度。周向上表示时间,走一圈表示24小时,就是你说的:“竖着的用重颜色表示的是时间每个空格是1个小时。而浅颜色表示的是15分钟”,记录纸上看的很清楚升温过程和保温过程。
tdragonfu + 2 技术讨论
