发表于 2016-7-11 23:00:43
来自: 中国河北廊坊
AutoCAD 2017 新特性5 Y- g, s2 {% N/ \% J$ h
2016-03-28 分类:新闻动态 阅读(88) 评论(0) 5 Q) E3 N [. }, F* l& I+ N0 @
诺机械,最全图库,精准规范
) W; C" S/ t) l5 x2 t/ \3 T/ b' r4 F2016年3月22日,工程制图必备软件AutoCAD 2017 官方简体中文版终于发布啦,2017新版带来PDF支持、共享设计视图、关联的中心标记和中心线、协调模型:对象捕捉支持等功能;另外,性能大幅增强用户界面大幅调整以及其它诸多改进。可用于二维绘图、详细绘制、三维设计,具有良好操作界面,可提高制图效率。8 r1 K$ m* F( @& K: e4 A
Autodesk公司出品的CAD软件,借助AutoCAD你可以准确地和客户共享设计数据。您可以体验本地DWG格式所带来的强大优势。DWG是业界使用最广泛的设计数据格式之一,您可以通过它让所有人员随时了解您的最新设计决策。AutoCAD 支持演示的图形、渲染工具和强大的绘图和三维打印功能,设计将会更加出色。完美支持Win10/Win8/8.1/Win7等各个32和64位操作系统。注意:2017版本不在支持xp系统!$ x( w* {8 \1 ]. I7 ?) i8 \4 G
* G. ~5 o, N# T' v
AUTOCAD 2017安装界面
3 @8 l& O/ X2 m5 q. l: Q. |7 x0 V9 ]8 C* Y. r8 z" \
3 N& l3 Q( t! H% o) Y5 f$ u. o- @- A4 _. O. J. T$ F5 X
- O3 T' F& ]2 U- O# G/ V D6 ]% @( m
& Y% v7 ]$ ], Y/ T7 R6 s0 o% Q+ ^
. ?5 Q+ e/ U2 \& d2 T1 `Video Player y; v* G) F) P9 u6 F& [
+ I7 z# l. ~2 M% } ^Video Player& N% W- d+ A' f' s* H5 o6 J+ _
" Z8 R% O* {: W6 i; ^, D _: a AutoCAD 2017 新特性:
% T9 ]" y( [* @" C6 G5 N1 o来自:http://help.autodesk.com/view/ACD/2017/CHS/
1 `$ l& {3 Y+ x. g) Q( m# b( F4 @3 C& J3 k
• 平滑移植
) O! h# J/ ~$ t$ R" r移植现在更易于管理。新的移植界面将 AutoCAD 自定义设置组织为您可以从中生成移植摘要报告的组和类别。+ S4 s& t* f; |: Q$ E& O
6 _# h5 D6 I& i: z• PDF 支持, E( s7 ^+ m) I
您可以将几何图形、填充、光栅图像和 TrueType 文字从 PDF 文件输入到当前图形中。PDF 数据可以来自当前图形中附着的 PDF,也可以来自指定的任何 PDF 文件。数据精度受限于 PDF 文件的精度和支持的对象类型的精度。某些特性(例如 PDF 比例、图层、线宽和颜色)可以保留。
7 X/ ?# b; F- n+ g2 C主命令:PDFIMPORT
2 ^( W/ e1 j. X: f6 _/ ]
& i0 C& R: m" Q2 `( _# i• 共享设计视图7 e/ a" Y; Z* F( C' J# E
您可以将设计视图发布到 Autodesk A360 内的安全、匿名位置。您可以通过向指定的人员转发生成的链接来共享设计视图,而无需发布 DWG 文件本身。支持的任何 Web 浏览器提供对这些视图的访问,并且不会要求收件人具有 Autodesk A360 帐户或安装任何其他软件。支持的浏览器包括 Chrome、Firefox 和支持 WebGL 三维图形的其他浏览器。
4 p0 d4 r* G+ J7 A( C6 q主命令:ONLINEDESIGNSHARE
+ e5 {& r: |: |1 S
c, E, v4 r* e7 N• 关联的中心标记和中心线! p% q1 b2 Q+ M% F @$ `' l. i
您可以创建与圆弧和圆关联的中心标记,以及与选定的直线和多段线线段关联的中心线。出于兼容性考虑,此新功能并不会替换您当前的方法,只是作为替代方法提供。
- p/ i- d& Z5 r$ n+ Y9 E5 C主命令:CENTERMARK、CENTERLINE
3 m$ h% }( d9 q8 E0 |
( m0 O' N8 Y1 T8 a: H' n• 协调模型:对象捕捉支持
! k! x& a. I9 i您可以使用标准二维端点和中心对象捕捉在附着的协调模型上指定精确位置。此功能仅适用于 64 位 AutoCAD。7 t# T; u" v' Z* H7 P3 J: R
主系统变量:CMOSNAP8 r, p* c* [: f) c9 ^
& j' U$ l2 ?9 |/ Z• 用户界面
& w. I! {) I: O2 ?5 E& O& E已添加了几种便利条件来改善用户体验。
: R1 N# o) m3 G- y" \8 r* \& x! P4 e
# a2 Y! v U; _1 [8 a( Y# V+ p—现在可调整多个对话框的大小:APPLOAD、ATTEDIT、DWGPROPS、EATTEDIT、INSERT、LAYERSTATE、PAGESETUP 和 VBALOAD。 a, q; D: A% k. F# O: i# @$ ^
8 A" m i1 a* c& C3 h- j1 ~—在多个用于附着文件以及保存和打开图形的对话框中扩展了预览区域。* Y, q/ S8 N( { Y( Z
4 f4 Z& h# u0 \/ G
—可以启用新的 LTGAPSELECTION 系统变量来选择非连续线型间隙中的对象,就像它们已设置为连续线型一样。
6 P' v* r0 d t( B; c( l$ Q% I2 p' _' t' D' W) w, h" \0 `
—您可以使用 CURSORTYPE 系统变量选择是在绘图区域中使用 AutoCAD 十字光标,还是使用 Windows 箭头光标。9 R; `2 ?# O0 I% x' {" S
2 q9 b; o% `3 ^' Y* o% l
—您可以在“选项”对话框的“显示”选项卡中指定基本工具提示的延迟计时。
& h/ F7 j4 g% [0 I, p您可以轻松地将三维模型从 AutoCAD 发送到 Autodesk Print Studio,以便为三维打印自动执行最终准备。Print Studio 支持包括 Ember、Autodesk 的高精度、高品质(25 微米表面处理)制造解决方案。此功能仅适用于 64 位 AutoCAD。# Z' y0 s1 u5 f d4 B2 l
5 j. v9 m. D9 Y7 w- j8 |1 k7 y) c E
• 性能增强功能2 U+ M# ? [4 i! R8 ]
# P9 |/ T9 U, x+ s- X—已针对渲染视觉样式(尤其是内含大量包含边和镶嵌面的小块的模型)改进了 3DORBIT 的性能和可靠性。+ Q* ?* R* R5 P( D7 m; g5 K
`1 F+ F1 d2 m# b' R
— 二维平移和缩放操作的性能已得到改进。
2 S* `! a$ ?& b- W% L- `4 B8 @( R' w+ w3 z
—线型的视觉质量已得到改进。
3 V& P: F% k* N- l2 ^& D# Z0 c1 F$ v8 l; W- g# p# K! Y
—通过跳过对内含大量线段的多段线的几何图形中心 (GCEN)计算,从而改进了对象捕捉的性能。
( L0 Y8 X; ?8 E6 S9 b. e P$ t% `4 ~. T8 x0 G0 W7 O; w
• AutoCAD 安全% g0 R1 N& ]3 [5 h5 Q( g
位于操作系统的 UAC 保护下的 Program Files 文件夹树中的任何文件现在受信任。此信任的表示方式为在受信任的路径 UI 中显示隐式受信任路径并以灰色显示它们。同时,将继续针对更复杂的攻击加固 AutoCAD 代码本身。! d# @* r0 o8 N, m, N
! C3 D# ^( R* p$ G
• 其他更改9 w, {. |" q. K$ n/ f
; k! {1 b- h" z* \
—现在,可以为新图案填充和填充将 HPLAYER 系统变量设置为不存在的图层。在创建了下一个图案填充或填充后,就会创建该图层。
- Y! V% [ o+ M( s, R. Z j( b
7 p( f* u% i$ u) F—现在,所有标注命令都可以使用 DIMLAYER 系统变量。# |8 S; {! X5 P8 J: _
+ G/ s2 }& n$ S6 l: u
—TEXTEDIT 命令现在会自动重复。
1 }' V: n0 t# ~
) G# A& O! B1 C% q* ?( N1 L—已从“快速选择”和“清理”对话框中删除了不必要的工具提示。
1 u- J4 _# Q3 P! D& K& u
! s6 T6 H: q; R8 j—新的单位设置(即美制测量英尺)已添加到 UNITS 命令中的插入比例列表。
# l" U, D0 B# }6 E* R$ H/ D, S
; O$ f; k0 z+ N o5 } ` + e; G$ [% o/ T/ m9 S! `
1 a. a- v& Z, ]新功能和用户界面概述视频。. L2 I+ O, \, }+ _; }1 C) r+ O) i
8 W$ D3 I5 {. O
5 A9 U' K: Q8 d' n
; D) @6 L' a7 J! H! Y. W新增功能新增功能% A3 W- H! `3 [, ?5 {. V. d4 r- a, _
用户界面概述用户界面概述. m4 U; e3 v& V' t( ~7 k- @6 K5 Q
快速入门视频。* y5 L' V' N3 j# ^
/ R! I) ^2 }" D& Q8 y& @; Q- U+ X a创建二维对象创建二维对象2 o$ N" V# K9 a! j0 v% @
修改二维对象修改二维对象. H7 F% _. M! j5 r M8 w5 A
创建文字和标注创建文字和标注; `8 f, P( Z1 i, s# v
打印图形布局打印图形布局. g/ Q( P9 t z) ]( P
将二维对象转换为三维对象将二维对象转换为三维对象2 ]. `' H9 q. b$ b
创建和修改网格创建和修改网格
& S' H# ?" ]7 H创建和修改曲面创建和修改曲面- x, E, J% Z' A
AutoCAD 2017 新特性 | http://www.knowthink.com/778.html |
