查看: 2881|回复: 11
[已解决] 主轴及刀具跳动是否会影响孔的圆度和圆柱度?
发表于 2016-4-5 07:40:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北
" j! l6 R4 [. X
, L, t8 t- M' E4 W( V- h* X如题所示,使用普通机床或加工中心设备加工孔时,刀具和主轴的跳动是否会影响孔的圆度和圆柱度呢?
" n5 g# R& ^& Y; [
发表于 2016-4-5 08:58:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
会影响圆度和圆柱度。
发表于 2016-4-5 10:24:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
肯定会有影响的
 楼主| 发表于 2016-4-5 12:10:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
请教版主,如果假设主轴跳动为零,刀具有跳动的话会影响圆度和圆柱度么?如果影响是怎样的情况呢?
发表于 2016-4-5 13:16:10 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
第一问,肯定会有影响的。; N( J9 Q0 Z( U, p4 A
刀具有跳动是指什么情况?是轴向串动?径向跳动?
 楼主| 发表于 2016-4-5 13:30:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
我爱用acad 发表于 2016-4-5 13:16
4 ~6 t$ V5 P0 _. D, n+ _8 i$ L第一问,肯定会有影响的。3 E/ o" l+ |4 F$ h( r1 k- c
+ R: L/ p1 w7 s6 H! g+ @
径向和轴向跳动分别考虑呢
发表于 2016-4-5 20:46:23 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
轴向串动对圆度和圆柱度没什么影响。
1 F2 C/ b% b- e: ~3 d) ~) @径向跳动时,会有椭圆度和锥度产生。
5 q4 z6 a8 \4 M3 w6 h8 h5 W* d& v0 W
 楼主| 发表于 2016-4-6 17:49:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
我爱用acad 发表于 2016-4-5 20:46
9 ^/ ]7 K* P' i" O( [轴向串动对圆度和圆柱度没什么影响。2 g: |7 E0 X$ G+ {1 @
径向跳动时,会有椭圆度和锥度产生。
) g- `6 G/ Q5 N7 I2 @, _是因为刀具悬伸越长刀杆挠度增加产生的让刀导致的么?
发表于 2016-4-6 18:56:38 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
xiangmengsuifen 发表于 2016-4-6 17:49
+ I) v8 J: M$ q% W, g是因为刀具悬伸越长刀杆挠度增加产生的让刀导致的么?
/ Z; a9 |! D" D  n* D: J* K' E
是的。也就是刀具系统的刚度不够。
 楼主| 发表于 2016-4-7 06:48:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
我爱用acad 发表于 2016-4-6 18:56
8 }3 W- s3 h3 g9 C! e1 a) _: I是的。也就是刀具系统的刚度不够。
) u3 Q& {' @2 ^5 W3 \' B  e8 r+ V如果是这样的话,那刀具旋转到任何角度时变形应该都是朝向旋转中心,让刀量应该相同吧?如何影响圆度呢?材料一致性差?主要原因是什么呢?谢谢
发表于 2016-4-7 08:12:17 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
xiangmengsuifen 发表于 2016-4-7 06:48 static/image/common/back.gif
* E7 i* Z8 h0 w3 Y0 V0 b如果是这样的话,那刀具旋转到任何角度时变形应该都是朝向旋转中心,让刀量应该相同吧?如何影响圆度呢? ...
8 R+ R( }- \) p4 x! U3 C$ B
让刀情况并非每个角度都一致,或多或少的让刀量才是产生椭圆度和锥度的主要原因。还有其他原因,如刀具磨损,工件材料,工件硬度等。
; Y  u* R0 j! l5 t' W( U- m任何刀具系统都有让刀现象,如让刀量一致,说明其刚度良好。/ L! R0 \1 E, B: Q. Q
 楼主| 发表于 2016-4-7 12:52:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
我爱用acad 发表于 2016-4-7 08:123 M' Q' v$ k! [1 H* s, c( A8 Y# _
让刀情况并非每个角度都一致,或多或少的让刀量才是产生椭圆度和锥度的主要原因。还有其他原因,如刀具磨 ...
/ B! V0 _/ L6 z$ ]8 o) x* J再次感谢大侠热心回复,谢谢
