查看: 2481|回复: 2
[求助] 谁会设计这个
发表于 2016-4-5 20:37:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古呼和浩特
画图
主题分类用于问题归类:
, _3 f% H* b, F- d
& W3 T7 N- d) K) z+ C小弟对齿轮的设计可谓是完全的小白什么都不会,但是还是得要这个东西,哪位大神可以帮帮我,* Y- ?- w& d$ G  w! ^# V  d
帮我设计下这几个齿轮,帮我画下这几个齿轮的二维图,小弟在此感激不敬,
7 r0 |' l' d5 ^' p3 x9 W, h& ~
2 x2 A# y8 q$ u1 W' D1 X6 h) N5 j4 _9 i! ~
从动扇齿(图中黄色)最大直径要求16mm," T% ^9 w4 _( b+ ^
主动齿轮没有要求多大,但是已知的是输入轴直径为4mm, s* r# X: i  L$ u: K
# G0 |& i$ X  E9 [1 d, ]# M
发表于 2016-4-6 07:40:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
你这工作量说小点是毕设,套着公式算一遍
. z! b1 i+ V6 F3 R
发表于 2016-4-12 10:05:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
最基本的设计参数--主、从动轮的转速比都没有,只有从动齿轮的最大直径要求,神仙也设计不出来。
2005llnn + 5 技术讨论
