查看: 1634|回复: 0
[3D/建模技巧] 3DOne跷跷板小课件:童年乐趣多又多(下)
发表于 2016-4-8 14:12:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
二.绘制杠杆。
        1.选择绘制平面,点击草图绘制,选择圆形,点击曲率中心,参考圆形绘制半径为18的圆形,再选择矩形,输入点1,点2,可得
- n% [$ ~: M0 R3 M
http://img.vx.com/uploadfile/data/2016/04/07/570618d863b55.jpg
; Y  ~  E2 T0 _5 P
        再选择草图绘制,点击单击修剪,修剪如图,中键确定:
1 M% C# a1 _: X7 W  y: \4 u4 t/ g4 B# o
http://img.vx.com/uploadfile/data/2016/04/07/570618d874031.jpg
: x( ?! h  l% H1 s% i
        2.选择特征造型,点击拉伸,选择先前绘制的造型,输入拉伸距离13,可得:
; ?2 `2 k1 J  f
http://img.vx.com/uploadfile/data/2016/04/07/570618d883bda.jpg
1 R, ]5 y) ~" r1 g, \$ x$ T* c. N$ \2 J
        3.选择绘制平面,点击草图绘制,选择圆形,点击曲率中心,输入半径13.5,可得:
  @! r& g: ^. e/ u: x
http://img.vx.com/uploadfile/data/2016/04/07/570618d893f1b.jpg
) u* }/ ~( A" X0 a, c
        4.选择特征造型,点击拉伸,选择先前绘制的圆形,选择减运算,输入拉伸距离-13,可得:
; E9 b8 n4 w% U0 P/ g/ P& d3 }4 L
http://img.vx.com/uploadfile/data/2016/04/07/570618d8a2c91.jpg
- j$ t0 D6 {  V/ p6 s2 `. m6 s* d
        5.选择绘制平面,选择草图绘制,点击圆形,绘制两个圆形,选择曲率中心,分别输入半径18和13.1,再拉伸距离10,可得:
1 W5 Q; b( D" F2 `1 R$ _
http://img.vx.com/uploadfile/data/2016/04/07/570618d8b4b02.jpg
0 x8 B+ O$ l8 @* |
        再选择特征造型,选择圆角,选择边,输入半径4.9,可得:
! S4 j% A& K# z! C
* ~8 n8 V8 ~& t. \/ ]) O4 }' Q
http://img.vx.com/uploadfile/data/2016/04/07/570618d8c458b.jpg
" u2 {* q3 C/ u) R* l2 M: }% d& o
        再使用组合编辑,选择如图,可得:
: a' \4 Q* {3 N# w
http://img.vx.com/uploadfile/data/2016/04/07/570618d8e385b.jpg
2 m3 L: q& W: ]  I  I0 c% M7 Y
        6.选择绘制平面,点击基本实体,选择圆锥,输入如图,可得:
& l: E/ N$ K% H. `' y
http://img.vx.com/uploadfile/data/2016/04/07/570618d911dfd.jpg
4 \  _9 e, x; s! N0 _/ W; o
        同理选择圆柱,绘制两个圆柱体,分别输入如图,半经4,高20和半径5,高2 可得:
0 f$ L8 s  i. m
http://img.vx.com/uploadfile/data/2016/04/07/570618d928991.jpg
* C- t, u+ M2 N  z. P; L6 T' _: j
        再选择特征造型,点击圆角,选择圆柱上下两条边,输入半径1,可得:
# l6 }6 U* I$ ]3 N3 m9 e+ h
http://img.vx.com/uploadfile/data/2016/04/07/570618d94374a.jpg
, L. M0 s; m$ z  `* P  w
        7.选择基本编缉,点击阵列,选择先前绘制的实体,输入如图,数量10,长度190,可得:
% f) n: V2 s" P& p# @; o$ h
http://img.vx.com/uploadfile/data/2016/04/07/570618d953f98.jpg
. y7 \3 q& @' D- s. V
        8.选择基本编缉,选择DE移动,选择杠杆右边平面,输入距离14,可得:
9 q' F8 m/ \+ A' W0 q5 W# w
http://img.vx.com/uploadfile/data/2016/04/07/570618d965ddd.jpg
6 _  a* Z( o% h$ ^6 g) x
        9. 选择中间平面绘制,点击草图绘制,选择矩形,任意绘制一个矩形处于中间位置,如图:
+ O2 N% y) P4 ~% w& n" B( D: y
http://img.vx.com/uploadfile/data/2016/04/07/570618d985110.jpg
3 B8 `" z5 r; i7 o1 j) O9 y1 d9 m% v
        10.选择基本编缉,点击镜像,实体选择最右边的造型,平面选择刚绘制的平面,可得:
8 ^* @# l% k, x) b2 S
http://img.vx.com/uploadfile/data/2016/04/07/570618d99d7f6.jpg
( e. c" i* }6 R0 @) M& i% `+ M5 u
        11.选择基本编缉,点击阵列,选择镜像所得的实体,输入如图,数量10,长度190,可得:
. @  t! ^$ u+ a& |3 v, h: ~" R) l
http://img.vx.com/uploadfile/data/2016/04/07/570618d9b886a.jpg
        12.选择绘制平面,点击草图绘制,点击文字预制,输入如图,输入文字1~10放置在图示位置,可得:
: a. w) ]2 A. z0 W- V
http://img.vx.com/uploadfile/data/2016/04/07/570618d9d521e.jpg
! p) c) w2 k& B% v3 Q  K
        13.选择特征造型,点击拉伸,选择绘制的文字,点击拉伸距离2,可得:
9 `) c. _/ z, v% E
http://img.vx.com/uploadfile/data/2016/04/07/570618d9e6153.jpg
6 u; K+ U% P; F: B
        14.选择绘制平面,点击草图绘制,选择矩形,圆弧,通过以下参数绘制如图,再点击草图编辑,单击修剪,修剪可得:
& `9 D) o8 @; |  K* @( O6 Q
http://img.vx.com/uploadfile/data/2016/04/07/570618da06ea4.jpg
/ V0 D( N, [3 E' F  [/ k+ G0 @
        再选择圆形,上下分别绘制半径为5.5的圆形,可得:
, A  P, U5 N! k! V' g+ G# A7 @  v
http://img.vx.com/uploadfile/data/2016/04/07/570618da1da89.jpg
1 P% l! }' [' G
        15.选择特征造型,点击拉伸,选择先前绘制造型,输入拉伸距离5,可得:
9 L( v- `& ]# L; [3 K$ c
http://img.vx.com/uploadfile/data/2016/04/07/570618da39199.jpg
( v) s$ T& c! b0 u
        再选择基本编缉,点击移动,选择动态移动移动到如图位置:
  L- S6 ?  R, u- m
http://img.vx.com/uploadfile/data/2016/04/07/570618da54722.jpg
8 s# e) A/ z7 _; F! }( ^
        16.选择基本编缉,点击阵列,选择先前绘制的造型,输入如下数量2,距离分别为-319,21.1,42.1,可得:
# ^; b) n# C8 s8 k
http://img.vx.com/uploadfile/data/2016/04/07/570618da69cb5.jpg
http://img.vx.com/uploadfile/data/2016/04/07/570618da8e49e.jpg
1 P& o3 G) E4 a1 [( w" Y
        17.点击材质渲染命令 ,添加自己喜欢的颜色,最终效果如图所示:
# C( R( g& J% ~' M" V
http://img.vx.com/uploadfile/data/2016/04/07/570618daaa1dc.jpg
% K7 l1 S" \7 p
/ M0 C+ d* j; d. X$ ~; E
【数字跷跷板模型下载】http://www.i3done.com/model/58500.html#ad-image-0
! Q( C0 z; C6 X) ~$ N" K
3DOne免费下载及更多课程详情:www.i3done.com
http://img.vx.com/uploadfile/data/2016/04/07/570618dac8dba.jpg
5 e8 D: V0 B8 ?/ v# }
