查看: 4226|回复: 14
[讨论] SW与NX应用对比
发表于 2016-4-10 22:18:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
看到下面帖子,谈谈自己对SW与NX的应用心得。
3 A, O9 t+ B1 f本人从事自动化设备这块,所以针对SW与NX在做设备
: V) T4 ?& @* A/ Q# r这块实用的应用做个比较,其它不实用的应用就不, _8 Y5 r; I5 G% r% e
说了,什么动画、高级仿真分析都差不多,大同小异,
4 S" M5 }# `$ V7 z* Z1 k) P且实际用的也不多。简单点就是画图、改图、出工程
- l7 o0 z5 y7 {1 n5 s* B' a图做个比较  k* m* P4 I+ A
/ D6 L) K: Q, M想不到Solidworks现在比Pro/E火多了
0 F$ D2 ]3 V  E& y, X% y( Whttp://www.3dportal.cn/discuz/fo ... &fromuid=725501
* b4 i) C0 T3 T" v- X(出处: 三维网)
, c: T: z/ p& C8 q# B
; s6 H9 j$ `5 c6 T4 K0 I, V- N0 y7 T  S8 B! N
 楼主| 发表于 2016-4-10 22:19:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
二,草图建模SW、NX都差不多,大同小异。/ d+ c+ B$ A! P( E( v: o  W# ?- X
无参数建模,也就是其他软件转过来的STP档的修改,$ |2 r- k/ T% o8 s4 ?/ y
在SW中叫直接编辑,如下图1,+ e* v4 H  e% J9 o/ B' G
01.jpg 1 e& _  s8 ^3 C! j4 h/ G
/ u% P: G0 d; G) r) T) ]
这块SW做得没NX0 L# N' D6 l; E/ M
详细及好用,无参数建模在NX中叫同步建模,
6 Q) e/ p& q' w' \9 }$ J7 f它有以下很多功能 ,很强大。如下图2所示。2 _2 J. `; ]6 n) M0 L
02.jpg & j/ F- }# l# t% q
2 P  I$ r$ x! o4 ]; {, `* h! VSW还有个特征识别功能,可以识别成有参数的草图
6 l( }. T  g6 }, ^$ B6 Q6 g建模步骤,识别出来的草图会3 b% i: L8 ~1 x. H+ A& H5 q
欠缺重要的尺寸约束及几何约束,个人觉得此
# S5 P. @9 M2 b/ l8 m. l功能不实用。在改图方面,SW主要是以修改草图参数" c9 x: V, h: q! E
达到改图的目的,此方法得先熟悉别人画图的步骤及
! N+ ?4 g# c8 i( j4 @" T( e草图参数,而NX可以用修改草图参数的方法,6 f& e8 V# y- J5 n! B
也可以用同步建模任意修改。而同步建模可不用管
& s7 u. F, q# _, B别人画图的步骤。。
: k- ^( S3 {+ v, [( N% R, n- N
& k. Y7 C" g$ ?. ]" u! o
 楼主| 发表于 2016-4-10 22:20:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
二,装配体画图,SW习惯是画个零件用装配配合约束,
2 u. A* p- X  k5 m9 m/ V( y( Z# S建立装配配合的好处是可以直接拖动模拟机构是否
' E" y, r1 ^( [5 t+ ~% _% L  M符合要求,是否干涉等,不方便之处就是改图时,6 D1 T' E" l& V
必须先熟悉零件草图参数及特征步骤,还要了解8 W% t9 C4 g" O. m/ J
修改零件的与其他零件的配合关系。修改完后有配合
( Z& L% B7 g' d1 \- Q$ c. w报警的,还需从新选面等。这块就多了些操作。
) S& q+ S: b& G9 \( {而NX装配体建模时,可用装配配合约束,也可以不用% e- D8 w# s3 s( T
配合约束。不用配合约束的好处就是修改装配体是方便,
+ D# ~) ~0 q9 j改零件不需考虑配合因素,随便改动及随便移动。
2 P7 S1 Z4 P8 p# x9 @/ c2 s2 M本人也尝试用SW装配体画图不用配合约束,但发现SW
# o+ R3 P, I$ R$ E装配中的移动功能没NX使用方便,只有下面的功能,, u3 r. {9 ~/ z  X1 F. }$ R9 `
如图3所示,% h2 V  E6 T' [- O. r/ j% T
  T4 l( S. @& B
! [# v: m) F4 ]5 e8 d, U' m没有把配合的功能集成进来,所以移动
2 [$ L& ]1 S8 f& t3 q  R: B零件不是很方便,而NX可以不用装配配合就是把! Y7 E; \  `8 _. C. `
装配配合的功能集成到移动命令下面了 ,如图4所示,
0 G+ L. z+ Q  o5 z  l. N/ {$ j+ t& C9 K9 [" k' t) |2 I+ _: K) l
就是零件与零件位置关系配合时可以用移动来快速
! @) M- W7 I; ]! K/ k, S8 y6 b0 o完成,但零件与零件之间没任何装配约束关系,这就
* f) H# F0 \2 Z6 n# nNX零件位置任何变动,而其他零件位置不会关联变动的/ _9 L) f" K6 U5 I; K5 x0 w
原因。
+ n4 }) d9 e; x$ `; a; q4 `; x  V2 m4 A" }+ I1 d1 m# X
 楼主| 发表于 2016-4-10 22:21:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
三,SW装配体画图时,零件与零件间的数据参考引用是* a2 x% A9 |; B; c; \
关联的,习惯是用冻结。若断开关联修改子零件,
) t6 L; {8 _$ K3 I得重新选取外部参考。而NX装配时画图时,零件间的数
, D. T. u) o) H7 j据引用可关联可不关联,本人习惯用不关联,画图方便。
2 s9 {5 E" x  n: R% d数据可以随便引用,改图时修改父零件时,子零件不会
& M5 i# m! B6 \# i  F( |" R跟着父零件变动,且子零件中仍然有父零件的参考数据,8 \. H" B& T( |, m2 p, ^5 G
修改子零件也方便。
 楼主| 发表于 2016-4-10 22:22:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
四,工程图这块,SW也大同小异,有些功能SW的模板做得
8 o3 T- R' ]2 i! C7 l更国标化,如孔表。SW有很实用的批量打印图纸,批量
8 }; z& \5 i+ \! U4 q/ w1 h- q转档等功能,很实用,可提高很多效率。NX就没这些,9 u% q! ~. P3 g7 C& F  c
目前只有外挂能实现这些
 楼主| 发表于 2016-4-10 22:23:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
上面是个人用两个软件的感受,总体上都差不多,若
5 @: ?, J; I& Y$ F相对比较起来就各有优势及不足。0 J  g% c! w9 Z( S6 w3 a
当然最好用的软件肯定是所有软件的好用功能的集成,
+ z+ @5 R, ~9 M# u4 ^8 J如SW装配中的移动功能要是集成配合命令,那也挺爽的,! J; w: W- L5 F; u+ S: \3 }6 G
可能是他们软件公司间的知识产权原因,不能随便相互/ m+ g: m' ^3 j
抄袭。
发表于 2016-4-11 07:40:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
SW简单实用,UG功能强大
发表于 2016-4-11 11:21:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
jch2008 发表于 2016-4-10 22:23
3 w) o- N5 T+ }7 h' B! s6 U+ i6 g上面是个人用两个软件的感受,总体上都差不多,若
0 ~' E' t0 F6 j) k, Q/ e相对比较起来就各有优势及不足。
) S4 g; |; \4 y$ S* p当然最好用的软件肯定 ...
5 z8 P1 s9 O% F1 Q- O; v这是产品定位的问题。。高中低。。 如果SW集成很多高端软件的东西,那高端的有什么卖点? 所以定位已经决定了它的价值。
发表于 2016-6-27 11:15:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我也是做自动化设备的,个人觉得SW更简单、容易,而NX功能更强大(当然做自动化的,NX的其他功能也用不上),个人更喜欢用SW,只是SW经常崩溃,而且安装包太大,太占空间,这点个人觉得NX好一点
发表于 2016-8-29 17:38:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
同意楼上的说法,我认识的人之中,基本上都是用UG编程,很少设计用UG的,本人也是
发表于 2016-9-1 08:14:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
真正搞设计的就看法不同了,UG对设计都来说是首选的,用起来感觉非常好,所以还是用NX
发表于 2016-9-8 15:52:35 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我最早是在吉利汽车培训的PRT,后来到宁波象山自学的UG,个人感觉还是UG设计要自由得多:方便、快捷
发表于 2016-9-8 15:53:50 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
最喜欢UG的自由坐标系和无参数化设计
发表于 2016-9-8 15:58:09 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
如果采用参数化设计的化,还是SOLD WORK方便
发表于 2016-9-10 09:49:17 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
参数化设计图片中这个零件需要至少19个步骤,二采用无参数化设计只要4个步骤
! `$ H3 ?- `9 F6 {  ]% U
