查看: 3265|回复: 8
[求助] solidworks 的配合变成了黄色的
发表于 2016-4-11 08:28:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
大装配
主题分类用于问题归类:
本帖最后由 goto3d 于 2016-4-12 21:38 编辑 . W: }; n7 x: a, U2 t8 R
6 S1 L( s; ]; u5 |solidworks  刚刚装配完了没什么错误,过一段时间后 就变成了黄色的了,这是怎么回事。+ a/ `; e% G/ s3 C3 A* ]( Y
发表于 2016-4-11 11:35:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
有时也会遇到这样的莫名其妙配合错误。  关机重启又好了....
发表于 2016-4-11 11:47:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
我也经常碰到这个现象,可能是装配时程式未刷新数据吧,猜测的
发表于 2016-4-11 12:20:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可以试下把那个配合压缩,然后再解压。如果多个配合出现这种情况,可能需要自己判断一下到底是哪个配合出现的问题,压缩、解压试试。
发表于 2016-4-11 12:32:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
我认为出现警告,那么配合可能真的有问题,高版本打开低版本也经常会出现这现象。
发表于 2016-4-11 17:46:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
keilei001 发表于 2016-4-11 12:32
7 @5 D- j1 B, z7 `我认为出现警告,那么配合可能真的有问题,高版本打开低版本也经常会出现这现象。
' s% p+ @2 d# ]  `0 j3 f有的时候可能是过约束。另外标准件的旋转没固定的话,有时候也会出问题。以上个人观点,而且都遇到过。
发表于 2016-4-11 18:46:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
当有些子装配体求解为柔性时,更容易出现该问题,只能自己注意了~
发表于 2016-4-12 20:07:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
22553711 发表于 2016-4-11 18:46
: C7 h+ {, @# N- m( S1 T当有些子装配体求解为柔性时,更容易出现该问题,只能自己注意了~
6 X7 z4 q9 h: ^# b! f: x, H/ x确实,我也是这么认为的,但不知道原因何在。
发表于 2016-5-5 10:44:13 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
所有零件点击还原。( S/ `) k* L% ]5 T& i7 ~4 g
有时零件轻化是有问题,还原就好了
不靠谱的江静 + 2 应助
