查看: 2290|回复: 14
[讨论] 铸铁件阀体如何实现永久防锈?
发表于 2016-4-13 08:54:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
国内和国外铸铁件阀体普遍存在生锈情况。哈威铸钢并做了表面处理,其不存在生锈现象。有经验的说说球铁阀体怎么防锈,比方说片间防锈。外表面喷防锈漆就不考虑了。, ]& [$ d" R. t$ Q* E& N
发表于 2016-4-13 12:36:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
可以做到永久防锈,愿闻其详
9619 + 3 测试
发表于 2016-4-19 11:52:19 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林
永久防锈,等待中
发表于 2016-4-28 22:20:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
采用耐蚀球铁
发表于 2016-4-30 20:49:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
发黑处理,或表面镀镍.
发表于 2016-5-2 11:16:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
9619 发表于 2016-4-30 20:49
5 P& q1 I2 ]' w0 a/ ^  _发黑处理,或表面镀镍.
+ h  Y+ I4 n2 }, m8 {: H* C- w
这二种方法持续不会很长时间
发表于 2016-5-2 23:11:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
接触水汽的情况下,发黑无法防锈。镀镍效果不好,还是建议采用耐蚀球铁,类似于钢中的不锈钢
zls888 + 5 技术讨论
发表于 2016-5-5 08:17:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
最好采用表面渗陶工艺,不增加尺寸,防腐比电镀要好5倍左右。
zls888 + 3 技术讨论
发表于 2016-5-5 12:51:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
流浪水手 发表于 2016-5-5 08:17
1 Q. t0 u* B2 l+ z$ ?% M% h最好采用表面渗陶工艺,不增加尺寸,防腐比电镀要好5倍左右。
( W$ \7 V! A3 K# B, S表面渗陶?陶瓷?还是口误?
发表于 2016-5-16 15:53:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我接触过做家用炉灶的,他们产品就是在铸铁件上涂搪瓷作防锈用。炉灶产品不断高温燃烧,这种产品也不生锈。8# 可能就是说这种搪瓷
zls888 + 3 技术讨论
发表于 2016-7-8 08:40:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
不是搪瓷,是渗陶,是直接在金属基体上渗透进陶瓷,和金属基体成为一体,不会出现脱落镀层什么的,防腐和耐磨相比其电镀化学镀能提高好几倍的。
zls888 + 2 技术讨论
发表于 2016-7-8 16:11:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
流浪水手 发表于 2016-7-8 08:40
' Q+ B  ?$ R4 ^8 i不是搪瓷,是渗陶,是直接在金属基体上渗透进陶瓷,和金属基体成为一体,不会出现脱落镀层什么的,防腐和耐 ...
) O6 f) H0 c$ v8 d4 ^/ c7 ~: @6 g
请问你清楚渗陶的价格吗?是论多少钱一公斤,还是按件算的。
 楼主| 发表于 2016-8-2 13:17:17 | 显示全部楼层 来自: 日本
流浪水手 发表于 2016-7-8 02:40) ]( P+ m. O+ J
3 Q! H% I5 Z; ~+ T5 {1 n能推荐一个能做此工艺的厂家么?可以去做些样品看看。
发表于 2016-8-10 12:50:59 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林四平
渗陶是不是采用纳米材料表面镀陶瓷的工艺,类似于玻璃压延机传动辊表面的那种陶瓷,价格很高的。
发表于 2016-12-6 14:37:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我们现在的渗陶价格比电镀要贵一点,但是不会贵太多,要看具体的工件和形状,材质,以及要达到的防腐时间
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zls888 + 1 鼓励积极应答和参与的回帖。如果更具体些,.
