8天前
查看: 3785|回复: 3
[已解决] WIN7-10系统中,解决solidworks2009-2015提示“无法装入GdtAnalysisSupport.dll(即...
发表于 2016-4-13 17:17:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
安装
主题分类用于问题归类:
WIN7-10系统中,解决solidworks2009-2015提示“无法装入GdtAnalysisSupport.dll(即toolbox不能加载)”&无法装入solidworks DLL sldshellutils. c8 z& P5 g7 R  V! R
(即sw不能打包)等各种dll文件无法加载、不能打包、不能保存或错误的终极解决办法(亲测解决8次):
* w! l. O8 l3 y' |  M9 Zwin7,win10亲测OK,借花献佛,方法如下:
  f% N& }2 n7 q7 \ 1、点击“开始”“运行”,输入“regedit”后确认;; h& P5 n9 ]! y
2、进入注册表HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Installer。注意:如果没有Installer项,需要自己手动新建;
: D# x! s/ G+ s/ E 3、点击“编辑”菜单,新建项“DWORD(32位)值”;
& ?" F% s. E/ k% K 4、修改名称为“RemappedElevatedProxiesPolicy”,单击回车确认;6 H2 U2 \2 ?, m0 S: U9 ]+ t3 ?/ D
5、在右侧选中RemappedElevatedProxiesPolicy,并右键单击“修改”;; U" m/ G8 G* e0 V' B8 f
6、将值改为“1”,点击确定;
7 R: d( p4 i0 c- U& u 7、打开sw2014安装程序,选择修复;
5 \4 d  O/ i+ P& b# C& I 8、修复成功后,回到注册表编辑器,将RemappedElevatedProxiesPolicy的值由“1”修改回“0”,确认。
# u+ x9 b- U" |% \ 修改完毕。本人亲自试过,此办法有效,能解决不能加载toolbox。/ j, ~1 T; i7 D) _
不靠谱的江静 + 3 遇到问题,解决问题!赞!
发表于 2016-4-13 20:00:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
楼主,是什么原因,能不能解释下。
发表于 2016-4-13 20:10:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
楼主也是爱动脑的人,赞一个
发表于 2023-4-17 15:07:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
gdtanalysissupport.dll 错误可能由多种不同原因引起。其中包括 Windows 注册表问题、危险程序、有缺陷的应用程序等。
2 N# A. \* q" C1 c' N0 E与 Gdtanysupport.dll 相关的错误信号可能还意味着该文件未正确安装、损坏或删除。本文将探讨解决这些问题的最有效策略。1 e2 h# I. B1 y  a; G) O
https://www.reviewplan.com/could ... nalysissupport-dll/! i7 d+ ?4 x! d, A6 u
# Z- a! H" W1 F; O8 |; ]% R我不知道这个网页上说的方法对不对,先留存备用
