查看: 1322|回复: 6
[求助] MASTERCAM X 画图时出现-1.0E38到1.0E38
发表于 2016-4-14 16:10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽合肥
求问MASTERCAM X 画图时出现-1.0E38到1.0E38,导致无法正常作图,这是什么原因导致的?6 E; q3 W" w/ O* `9 V1 i* ~
发表于 2016-4-15 12:48:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
看看你的键盘是否有问题,输出的数字是否正确
发表于 2016-4-15 21:22:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
这问题似没有好的解决办法,只能重启软件。
4 `- }" b' {$ ?4 T- C
 楼主| 发表于 2016-4-17 10:07:03 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
zhuyi0829 发表于 2016-4-15 12:48
# [  _( w8 w8 _5 ~* Q% Y. [看看你的键盘是否有问题,输出的数字是否正确
! Q+ d2 F( _2 C谢谢回复,已重装系统
 楼主| 发表于 2016-4-17 10:07:37 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
yuanmeto 发表于 2016-4-15 21:22
9 q) S* S7 a  o8 `. M这问题似没有好的解决办法,只能重启软件。
. h7 `0 Y! B# {7 h9 q% w( [
谢谢回复,重装软件都不行,只能重装系统了
发表于 2016-4-17 10:16:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
弗兰西斯 发表于 2016-4-17 10:07
( e) [9 z# E3 o3 J, B( K# J谢谢回复,重装软件都不行,只能重装系统了
" k4 S$ o6 |* h  _# X+ U0 p0 E
试试换个键盘,或者先加载桌面小键盘,键盘如果有问题装什么都没用
 楼主| 发表于 2016-4-17 13:50:08 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
zhuyi0829 发表于 2016-4-15 12:483 r- D# `8 L7 p
! g5 \9 |1 y8 ^& b, b; |嗯,谢谢回复。我已经重装了系统,现在OK了
