查看: 1485|回复: 0
[3D/建模技巧] 3DOne生物科小课件:3D建模设计噬菌体(上)
发表于 2016-4-15 15:35:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
        中学上生物课的时候,就听老师说我们所处的世界有着密密麻麻数之不尽的细菌,不管是皮肤衣服上,课桌椅子上,还是书本文具里都遍布了数几十万的这种微小生物,但是我们似乎却从来没有肉眼见证过细菌到底长什么样。随着3DOne越来越多的融入到了我们的校园里,出现在我们的课堂上,我们为大家揭开了细菌的神秘色彩,今天3DOne将手把手教会大家绘制T2噬菌体,长大后渴望成为医生的同学当然不容错过啦!+ W0 l( U2 c2 e" i- N6 Z% a6 q, h
        1.选择绘制平面,点击草图绘制,选择正多边形,输入如下图,中键可得:
' `9 o8 x. k* h0 o3 n
; o, m3 [3 E. n8 O% |. x
        2.选择特殊造型,点击拉伸,选择先前绘制的多边形,输入拉伸距离30,可得:
, ~- e: o8 ^% N0 ~0 i1 J4 g
. J0 @1 I1 E2 ^0 e0 @
        3.选择六面体的上表面为绘制平面,点击草图绘制,选择直线,如图绘制相交直线,再选择草图圆形,以两线交点为圆心,画半径为5的圆,最后按键盘Delete键删除直线,可得:
9 f; P% a4 Z3 m( J* p& k, t
* U+ ?2 w9 c" ~. \  Q
        4.选择基本编辑,点击移动,选择动态移动,选中先前画的圆形,向Z方向移动20,可得:
% @2 U7 o" Q6 y! N* Y" c% |! l; p' k# w% v4 s1 j
        5.选择草图绘制,点击参考几何体,选择上表面的六边形,可得:
; v! ^( S! _$ v8 B$ S! m+ H8 k0 ^! n3 |; g* b& ~
        6.选择特征造型,点击放样,分别选中先前绘制的草图,可得:
" Q% c  }, c1 \+ Q- _9 t5 [2 p" b+ R! _; S) b4 q4 [
        7.选择绘制平面,点击草图绘制,选择矩形,如图选择侧边中点任意绘制一个矩形,可得:
  U8 }  `' j/ G  A+ \0 ]
% r; a* j/ b: C  ^
        8.选择基本编辑,点击镜像,如图实体选择放样后的造型,平面选择矩形,可得:
1 {& ]/ ]! Z. h6 _' W6 q/ a6 A5 x8 T9 c0 I+ s. o6 N
        9.选择基本实体,点击圆柱,选择面板右边的http://img.vx.com/uploadfile/data/2016/04/15/571098541ed66.png,如图选择曲率中心,点击下面的圆弧,输入圆半径3,高-2,可得:
* x# X# c; E' z: m+ L
% P4 @; x6 e3 I, ~, h! z$ G
: \$ U3 p  H0 r! `9 n7 c  S# f
        同理选择圆锥,输入底面圆的半径3,上部半径6,高10,可得:
  n# |2 I% S/ B0 E$ w
: G  p$ Q6 G) @# \( g
        再选择圆柱,输入底面半径6,高-120,可得:
* \) p& i# L; k6 E3 X, {0 v! Y- P- q
        10. 选择圆柱的最底面为绘制平面,点击草图绘制,选择圆形,绘制圆心(0,0),半径分别为6和16两个圆形,可得:
6 L% `% i+ {; s, R, d. m
7 D+ T+ A' D3 o# e5 J
) i, M) |! t- w' C9 j
