查看: 1461|回复: 0
[已解决] 水塔与抽水泵相距2公里的抽水无线控制装置
发表于 2016-4-18 14:40:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
【需求描述】你好,有水塔与抽水泵相距2公里的抽水无线控制解决方案吗?1 E8 S5 C" G6 o6 `% {
* W  F5 s) n2 s3 [2 E- y6 g2 B【解决步骤】① 先在水塔中安装浮球开关,把水位分为2段,分别代表缺水和水满。
5 |. u! X# K! O- U. I7 K( E' i. J  x/ n
            ② 在水塔附近安装水位信号无线发射装置DTD110HTY,把水位开关信号引入无线发射装置,如果水塔附近没有动力电源,可以采用达泰一体化太阳能电源供电。
% F9 ?5 y% V  ?1 Q) ?( I" h2 O0 ?8 S: J1 y; Q7 n1 O
            ③ 在抽水池及泵房附近控制室安装无线接收装置DTD110HRY,在抽水池中安装浮球开关,并将开关信号可引入接收器中。  ?2 E4 [' \6 T
# b0 ]- D& f: j
            ④ 在抽水池水位高于最低限的情况下,当收到水塔发来的缺水和水满的水位信号后,通过控制电路输出启泵信号或者停泵信号。9 a' @3 \" i; W9 C% G
5 U+ Y) b, M7 W% n
            ⑤ 把启动和停机信号接入水泵控制器的控制系统,实现远距离无线自动供水要求,本系统具有抽水保护功能,当抽水池缺水时水泵不会启动。
8 d/ \9 X) A: Y' u' H; S; B
【装置特征】① 没有运行费用,不用插卡,适合于山顶蓄水池、高位水塔、江河等水位监测及水泵的自动控制;- D' A8 q- F1 L. T
4 t& Z* {* t' R: V* `* y0 \% w
            ② 可以配备太阳能供电系统,对于山上没有动力电源的情况可以采用太阳能电源供电;; c( V' g: d# N- m, D' J& f( h
  t+ I9 _* w# w- L& R  Y            ③ 超远距离无线传输遥控,还可以架设中继器实现无障碍传输,距离可达到10公里以上。/ C2 A9 Y) Q, y' B2 f* U% m
8 P+ G" G' h6 G9 w: m* b
