查看: 2758|回复: 0
[分享] cad2016 更新小补丁 Autodesk® AutoCAD® 2016 Hotfix 3
发表于 2016-4-26 07:00:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
安装
主题分类用于问题归类:
此修补程序解决的问题
8 P' g3 S3 l+ z3 G, C此修补程序解决了以下问题:
0 @6 |( z' t. [) i$ j
·         当在多个视口中以透明方式进行平移时,可能会发生崩溃。
·         在 AutoCAD 2016 中打开包含特定对象的文件时出现性能问题,看上去就像文件无法打开一样。
·         在 (mapcar) 函数中使用 LISP(命令)功能导致 VVC 内部错误。
·         当 DYNMODE 等于 2 或 3 以外的值时,夹点拉伸将无法正常工作。
·         acedCallBackOnCancel 未被 Lispcallable 函数检测到。
·         某些 VBA 宏引发执行错误。
·         DWG 文件无法插入另一个 DWG 文件。
·         通过 Ctrl+C 或 Ctrl+V 复制/粘贴图块时,可能会发生崩溃。
·         在 Windows 10 中打开 AutoCAD 时,可能会发生崩溃。
·         当运行 OPTIONS 命令时,AcSettingSync.exe 已启动。
·         采用建筑单位格式的注释将更改为十进制格式。3 k9 t. M, ^* [% G7 |; O2 c
2 k- a5 X1 O$ T* ]
下载地址:
" q) e9 j: C0 Y7 Y- g0 Q! Nhttps://knowledge.autodesk.com/s ... 16_Hotfix_3_x86.exe
! Y4 L7 t# V( ?: W; [7 y, Phttps://knowledge.autodesk.com/s ... 16_Hotfix_3_x64.exe! U7 `$ {) `, L
' v7 D! C% M  r  ~2 Y0 a9 l
