查看: 1677|回复: 3
[求助] 关于零件之间尺寸相互关联的问题。
发表于 2016-4-28 08:39:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建福州
安装
主题分类用于问题归类:
现在我有一组装配体,好几个零件之间的尺寸是跟零件A已经设置成为关联的。5 v5 h: L% j1 @6 g+ Y% f: v
然后改动零件A尺寸,回到装配体之后,点击重建模型。' N; i& c* g7 Q- K8 N
' d: w! {( Y8 W/ F) l2 t
后来发现,其他零件并不随之改变,需要每个零件点击进去,一一重建模型,才可以。9 {) q+ f# q. c2 W  f6 i
请问有什么办法能直接点击装配体重建模型后,全部重建??5 p: `" c! W9 x3 Z
1 x0 P* a8 ^+ P! p5 Q
* C7 O# [7 E; c% Y, @
. t% H$ k5 D4 d+ e请大神指教!3 y3 K. I( A, S6 {- i  a& v
发表于 2016-4-28 10:31:08 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
打开装配体,设置还原。转动零件图,修改后保存,回到装配体OK
发表于 2016-4-28 10:44:19 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
建議樓主先研讀「自上而下」的設計概念…
发表于 2016-4-28 22:01:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可以在装配体中使用方程式试试. ^. X: o1 w# \6 r3 s
