查看: 1930|回复: 4
[求助] 关于装配体工程图中标准件自动生成材料明细表
发表于 2016-5-2 16:33:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
工程图
主题分类用于问题归类:
9 u1 j' N3 f0 ^% h, s5 x  B* V4 ?; l* k; _- E
使用的SW2014,标准件库为SW自带标准件库,在装配体生成工程图以后,需要插入材料明细表,自己做的零部件都可以自动生成到明细表中,但是标准件在明细表中只显示数量,没有代号、名称等信息,这种情况如何处理- |' }, k9 u+ L8 I. p$ K
发表于 2016-5-2 17:49:40 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
楼主有没有想过你自己做的模型为什么能自动生成到明细表中。
发表于 2016-5-2 18:33:38 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
明细表是调用零件中的参数。
7 H- ]$ W1 L; J0 H默认的TOOLBOX的零件是没有参数的,
: T, ^' G  F  f3 c# ?% A论坛中有教怎么修改参数9 o% D/ H) @3 _4 ~. R4 {9 q
你也可以生成零件后,添加自定义属性,什么图号,名称等什么的
发表于 2016-5-3 08:22:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
你把SW自带标准件另存为,重新命名,再定义好名称,代号。
发表于 2016-5-3 18:54:25 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
这需在toolbox的各源文件中增加你的代号、名称等属性。当然也可在toolbox配置中增加不同配置的规格等
