6天前
查看: 3380|回复: 9
[求助] 后处理坐标系旋转90度,不能处理是什么原因
发表于 2016-5-3 07:53:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
安装
主题分类用于问题归类:
程序坐标系和工件摆放不一致,后把程序坐标旋转90度,GPP2后处理选择了后面旋转坐标不能输出,报警说是机床设置限制。请问一下这个该怎么修改,谢谢
2 a# R, u. \& [8 Z3 }
发表于 2016-5-3 08:02:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
那你为什么不把程序坐标系和工件摆放一致啊?再试试啊?
 楼主| 发表于 2016-5-3 09:53:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
lao_ting 发表于 2016-5-3 08:02
) E0 ]0 N6 }# `那你为什么不把程序坐标系和工件摆放一致啊?再试试啊?
! G- z$ A9 l4 t3 g操机的说不好装夹,关键是程序已做好
发表于 2016-5-3 22:16:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
后处理的事,改后处理吧!或者改坐标系重新算
 楼主| 发表于 2016-5-4 07:48:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
WW7525 发表于 2016-5-3 22:16
) Z4 r) b! d" f7 L) v后处理的事,改后处理吧!或者改坐标系重新算
# A- a+ a7 S# k( A, o) P后处理怎么改,能说说么
发表于 2016-5-4 08:17:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
flp09 发表于 2016-5-3 09:53. o2 P: w  N9 ~: }/ {
操机的说不好装夹,关键是程序已做好
, X. v+ [/ B! t4 [你只需调整坐标系方位啊?并不需要吧工件调整方位啊?
! h4 ]' `) n1 k( @( R8 _  m' o6 O
发表于 2016-5-4 18:50:11 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
選坐標系在輸出阿~~~
发表于 2016-5-4 21:41:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
换个后处理吧
发表于 2017-3-7 12:59:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个其实没必要再重新处理程序,在操机环节添加一个“G68”坐标系旋转指令就可以了
发表于 2017-3-7 13:03:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
格式——G90G0G68X__Y__R__
) a$ r; y% l/ o* X: j0 OX、Y值为旋转中心,R为坐标系旋转值,顺时针给负值,逆时针给正值,按照工件在机台上实际的装夹方向去给就好,程序末了给"G69"指令取消"G68"
