查看: 1531|回复: 0
[3D/建模技巧] 【导师分享】韩东鹏:运用3DOne,同种模型不同思路的建模过程解析
发表于 2016-5-4 10:55:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
本文由东北亚(大连)人才服务有限公司 韩东鹏老师供稿
导师个人创客空间:http://www.i3done.com/u/58188616
! d) M1 T) }: T
3D打印推动了中小学的创新创客新教育,并在推广中引起学校,老师,同学的大力追捧,3DOne这个专门针对中小学开发的建模软件起到了关键性的作用,总的来说这款软件对于中简模型的制作非常便捷,是同学们将想法转变为实物的有力工具,这里我们就一个简单的案例来说明下使用3DOne来实现同一个模型不同思路建模的方法。
( F$ G- J5 _3 H( G- l9 P3 E
" s" b/ ^  O& g9 j0 n; w
在这里我们将选用金牛座作为讲解案例,使用两种思路进行制作,首先介绍第一种思路:+ X( ]8 l0 Y6 W' E/ _$ `
1 ?7 I2 i% ?. j
一、从无到有制图型
2 U7 M+ O# v+ a2 e
建模第一步:观察模型形状组成
7 T" F& `/ j1 s
在制作模型的时候 我们首先要观察模型的整体形状, 通过观察我们可以得到金牛座是由一个大的半圆和一个圆环组合,这样就能确定建模的一个基本思路了。
4 b& e- ?( N8 l' f  ?, Q+ d
建模第二步:分解图形制作
! d# g+ N3 S( G; [% ~! t
(一)制作上半部分——半圆
在3DOne里如何制作一个半圆呢?这里也为大家提供两种思路:
1.1 通过草图绘制http://img.i3done.com/uploadfile/data/2016/04/29/57232b6a32365.jpg中的圆弧制作http://img.i3done.com/uploadfile/data/2016/04/29/57232b767f254.jpg(当然你也可以选择通过点绘制http://img.i3done.com/uploadfile/data/2016/04/29/57232b804b72f.jpg来绘制)
7 X) J* Z8 k6 [. o& {$ l$ f
这是我们得到的第一个半弧
7 P1 @' e/ j0 x5 Q; z% I
1.2 运用草图编辑里http://img.i3done.com/uploadfile/data/2016/04/29/57232bb8730b9.jpg的偏移曲线http://img.i3done.com/uploadfile/data/2016/04/29/57232bc304c62.jpg来制作(当然同样可以用通过点绘制来制作)
  E5 `# N% A! J: E6 [
1.3这样再用直线http://img.i3done.com/uploadfile/data/2016/04/29/57232c051e79e.jpg把两条曲线连接,通过挤出得到我们想要的半弧
0 u: C- x; Z& d) B% V
6 D3 D! l3 Z+ \) k
我们来用第二种方法来制作半弧
! ]2 P; N+ ]8 v5 Q- z
2.1同样我们画一个弧线,新建一个矩形,注意这时候我们矩形的坐标要与曲线是垂直关系
+ T$ C: B, B. _8 e" I5 q3 Y
2.2我们用扫掠再沿着曲线算出弧线,最终画出半弧
  I) v( f+ N3 S0 A
, J" N7 |! Y/ e4 `# u. E
2 U0 T2 r8 K! S/ P" K; t
(二)第二部分——圆环
我们回到制作半弧的制作步骤,用草图绘制的圆形http://img.i3done.com/uploadfile/data/2016/04/29/57232cb6b22df.jpg命令,画出同心圆。(圆心位置一样,半径不一样)
9 v% g) ?* r; f( P
用草图编辑http://img.i3done.com/uploadfile/data/2016/04/29/57232cf120886.jpg的单击修剪http://img.i3done.com/uploadfile/data/2016/04/29/57232cfd399e3.jpg把多余的地方剪去。
. m8 W) o. Y4 d$ ^
* K( h4 T2 L4 U/ Y
然后我们执行拉伸操作,再对半圆的边进行圆角处理。得到我们最后想要的效果。
* f) c0 K) m5 G3 h- ^1 ]
" {  Z5 }# Q5 I3 L# P
接下来介绍第二个制作思路,用另一种方法来做这个模型。
5 l! ~5 s. F4 Z( v- k
二、PS导图型
我们用PS把金牛座的图标剪裁出来
然后在软件里点击草图绘制http://img.i3done.com/uploadfile/data/2016/04/29/57232da6e3e09.jpg点击矩形http://img.i3done.com/uploadfile/data/2016/04/29/57232d8e546f4.jpg,关闭弹出的属性窗口。点击右上角3DOne图标,选择导入我们剪切的图片。这时候我们就得到了一个金牛座的曲线,点击确定。
! _8 p, ?1 M1 V+ l2 H0 J" Q: t# h! y4 q% X" N$ ~4 d
接下来我们拉伸下就得到了想要的模型
, [' E' o8 Q: D8 z; u6 ~$ C% [/ d
两种制作思路,第一种属于常规思路,对于制作者而言,需要通过分析来决定制作步骤,既锻炼了操作熟练度,也锻炼了逻辑和建图思维。而相比来说,PS导图虽然便捷,但却存在一定问题:
: I% ]1 y3 \2 q$ F9 F2 `& O
制作局限性:
经由PS导入的图片最好是白底,纯色图案,且像素较高的图片原型
制作效果:
由PS导入的曲线模型边缘圆滑度不够
6 N- X4 W! `+ |6 H- O
这里仅就这个简单的模型,来展示下3DOne软件的操作性,大家在不断操作增强熟练性的同时,也可以试用不同思路来制作模型,乐趣更多哦~
1 S, f, A5 _: Y1 X6 y
欢迎联系韩老师13942000263进行更多3D打印和3DOne使用方面的经验分享和交流
4 `, S1 K6 Z0 H3 `" X/ h  B4 B6 e
