查看: 1448|回复: 10
[求助] 求助不锈钢304,7的孔,用7的钻头,参数怎么给,
发表于 2016-5-6 12:22:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
求助不锈钢304,7的孔,用7的钻头,参数怎么给,已断,在线等$ Q$ Z* \3 _- d
发表于 2016-5-6 14:00:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
具体参数要根据钻头来给的  s1000 f100 q1 做个参考
发表于 2016-5-6 14:13:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
s700 f80 q2
发表于 2016-5-6 14:23:22 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
参数不能一概而论的,要看你用的什么材料的钻头,钻通孔还是盲孔,钻头角度,还有工艺系统刚性了,仅供参考7个的合金钻头S1500F130,普通钻头S500F50,钴钻S700F75 根据孔深度调Q值,我一般给Q2-Q3.
发表于 2016-5-6 14:27:50 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
钻奥氏体不锈钢建议首选钴钻,合金钻容易崩刃,普通钻头不稳定.
 楼主| 发表于 2016-5-7 12:25:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
谢谢大家,普通钻头,s650F40Q0.5钻完了
9 s6 a$ I9 |* k) \
发表于 2016-5-13 21:44:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
虽然说具体的情况具体解决。但一般可以参考的是线速度。根据线速度计算参数
发表于 2016-5-13 22:49:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东阳江
S680 F68。。。。
发表于 2016-6-22 17:23:27 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
鈷鑽S700F60
发表于 2016-6-22 17:30:06 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
xtfxxhc 发表于 2016-5-6 14:23
/ W: P( V; H0 m# K" }参数不能一概而论的,要看你用的什么材料的钻头,钻通孔还是盲孔,钻头角度,还有工艺系统刚性了,仅供参考 ...
+ v$ r. ~( ^, R5 A' t0 h( N% O& N
专业的回答,顶一下。
发表于 2016-6-22 19:25:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
可以用高钴类的钻头,s可以达到1200左右,F80左右,Q2或Q3,可以干个两三百件,根据实际情况听声音不对劲了,就是钻头刃磨损了,换下来磨一下,接着干!我们单位前段时间刚干过不锈钢的件~~
